Thema: 3D Schraffur und verdeckte Kanten gestrichelt sichtbar möglich? (287 mal gelesen)
Jürgen H Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 19.11.2002 AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 23. Jan. 2003 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es bei AutoCAD 200i + CATS 2002 Lüftung Prof. möglich ein 3D erstellte Zeichnung untenliegenden Kanäle als gestrichelte Linie mit dem "HIDE" Befehl darzustellen und gleichzeitig ein 3D Vollschraffur für die Kanäle zu haben? Habe mal gehört Vollschraffur geht nur wenn die Ansicht verdeckt dargestellt wird d.h. alles was darunter liegt wird nicht mehr dargestellt. Mein Wunsch: Verdeckte Kanten sollen gestrichelt dargestellt werden und gleichzeitig möchte ich ein Vollschraffur der Kanäle haben d.h. Schwarze Kanten und Schraffur entsprechend der Luftart. Ist das möglich? Wenn nein wie wird in der Praxis gearbeitet denn eine Vollschraffur macht ein Zeichnung einfach übersichtlicher als nur farbige Kanten. Anderseits wenn ich ein Vollschraffur mache muß ich sehr viele Schnitte wiederum anlegen. Da ich hauptsächlich nur komlizierte Lüftungszentrale erstelle wären beide Funktionen gleichzeitig sehr wichtig für mich. Kennt jemand einen Weg wie das zu machen ist? Gruß Jürgen H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 24. Jan. 2003 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Hy Jürgen! Also die Beschaffenheit der verdeckten Linien kannst du mit den Variablen "OBSCUREDCOLOR" und "OBSCUREDLTYPE" steuern. Das funkt also ohne Probleme. Das mit der Vollschraffur glaube ich nicht das einfach so geht. Hab mich mit sowas noch nicht beschäftigt aber glaube das du nicht drum rum kommen wirst im Papierbereich eine Polyline nachzuziehen und diese zu schraffieren. Aber wie gesagt hab mich nicht richtig damit beschäftigt. hoffe geholfen zu haben ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Jan. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 28. Jan. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
