| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: text tiefergestellt (954 mal gelesen)
jobau Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Jan. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 23. Jan. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
ja das geht... siehe Bildanhang schreibweise: Normal\{Hoch\}\[Tief\] \{ = beginn hoch \} = ende hoch \[ = beginn tief \] = ende tief voraussetzung : big font = subs.shx !! ------------------ Grüße aus dem Rheingau. Rolf aka Benwisch
[Diese Nachricht wurde von benwisch am 23. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
@ benwisch: hast ja recht, war ja auch schon mal Thema, aber wer will schon nur diesen Font verwenden, und wer hat den schon, ich jedenfalls nicht, und wenn ich die Zeichnung dann weitergebe, dann muss ich den Font mitgeben, das vergess ich aber, oder der Empfänger weiß nicht, was er damit machen soll, ... ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 23. Jan. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
@alle: Deshalb gibt es seit ACAD2000i die Funktion "eTransmit" für die Weitergabe der DWG-Daten an Dritte. Es wird aus AutoCAD heraus eine ZIP-Datei erzeugt. Darin enthalten ist nicht nur die DWG sondern auch CTB, SHX, TTF, XRef's, Bildchen, etc. Man kann auch im Nachgang noch die PLT, DXF und sonstwas dranhängen. ...das klappt's auch mit den Architekten... Zum Thema Tiefgestellt: MText oder Bigfont verwenden. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Zitat: Original erstellt von Thomas Rausch: @ benwisch: hast ja recht, war ja auch schon mal Thema, aber wer will schon nur diesen Font verwenden, und wer hat den schon, ich jedenfalls nicht, und wenn ich die Zeichnung dann weitergebe, dann muss ich den Font mitgeben, das vergess ich aber, oder der Empfänger weiß nicht, was er damit machen soll, ...
hi thomas ist halt ansichtssache ;-) ... ich arbeite mit diesem zusatzfont schon seit anbeginn meine autocad-zeit. wenn ich pläne herausgebe, muß ich sowieso symboldateien mitgeben, also kommt es auf zus. schriftdateien (bei mir sind es zwei schriftsätze 8din.shx + subs.shs) nicht an. ich nutze für den versand hierfür übrigens von den expresstools das "pack'n go"... ------------------ Grüße aus dem Rheingau. Rolf aka Benwisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
