  Rund um AutoCAD
  Sekundärer Monitor ?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sekundärer Monitor ? (720 mal gelesen)
blubbac
TZ
Sehen Sie sich das Profil von blubbac an!   Senden Sie eine Private Message an blubbac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blubbac
erstellt am: 22. Jan. 2003 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leuts,
habe da mal eine Frage bezüglich meines MDT6 Arbeitsplatzes:
Wir verwenden in der Firma jeweils zwei Monitore pro Platz. Jetzt bin ich gerade seit 7 Tagen ACAD User, und habe da so meine Probleme.
1. Wenn ich das Eigenschaften Fenster aufrufen möchte, dann wir der Befehl Properties zwar in die Befehlszeile geschrieben, das Eigenschaftenfenster öffnet sich jedoch nicht.
2. Alle Werkzeugkästen auf der linken Seite des großen Monitors werden nach LINKS auf den kleinen Monitor geöffnet, was zwar eigentlich nicht schlimm, aber umständlich ist, da man immer wieder nach links auf den anderen Moni schauen muß. Alle Quicktips werden ebenfalls auf dem kleinen Zusatzmonitor angezeigt, und nicht direkt am Werkzeugkasten (das gilt auch für die oberen Tools)
Meine Frage ist nun, woran das liegen kann und wie man das abändern kann.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Euer Blubbac
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 22. Jan. 2003 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubbac 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eventuell Treibersache. Die AutoCAD-Fenster sollten auch nicht im Vollbild laufen, es ist eventuell besser, die Fenster nur groß zu machen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 22. Jan. 2003 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubbac 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
als erstes mal gibt es ein mdt-forum http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Mechanical+Desktop&number=49&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle= .
als zweites eine suchfunktion http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/search.cgi?action=intro&default=54 , wenn du dort eigenschaften eingibst, findest du u.a. das hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002890.shtml . dort kannst du dann einige möglichkeiten nachlesen.
wegen deinem zweitem problem lese mal hier nach bzw. folge den da angegebenen links. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000647.shtml
wie du siehst, funktioniert die suche ganz gut...
hopethishelps
Yeti
