  Rund um AutoCAD
  OCE 5200 Plotter druck zu langsam
Autor Thema:  OCE 5200 Plotter druck zu langsam (358 mal gelesen)
rubinho
Sehen Sie sich das Profil von rubinho an!   Senden Sie eine Private Message an rubinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rubinho
erstellt am: 22. Jan. 2003 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am Wochenende habe ich einen Workstation Rechner Installiert
alter Rechner Pentium 3 600MHz NT4.0 SP6 neuer Rechner Athlon XP 2400+ Win 2k SP3
Nachdem ich sämtliche Programme Installiert habe IV6 Series usw.
Kam auch dann der OCE 5200 Plotter an die Reihe.
Neuste Treiber aus dem Internet installiert Testseite gedruckt alles klar geht.
Nur als mein Kollege heute versuchte von Mechanical Desktop aus eine Zeichnung zu drucken passierte erstmal nicht viel.
Erst pufferte er 60% dann fing er an und bei 80% hat der Drucker den PC wieder eingeholt und fing an zu stocken.
Am Speicher dürfte das allerdings nicht liegen, weil er unter dem anderen System einwandfrei lief.
Hängt das jetzt an den Treibern bzw an den Treibereinstellungen oder an den Bioseinstellungen (ECP EPP)oder an den Autodesk einstellugen.
Gruß Rubinho
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 22. Jan. 2003 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den HP Designjet 650C - A0 - Treiber von der AutoCAD-CD verwenden. Dieser Treiber funktioniert meistens viel besser als OCE-Treiber!
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
rubinho
erstellt am: 22. Jan. 2003 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind denn diese Plotter kompatibel ?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2003 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubinho 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben  den hp750c treiber und plotten in die Datei-> dann mit oce-plotdirektor auf Plotter schicken. Läuft problemlos, auch mit langsameren rechnern als Ihr habt.
Lothar
Lothar Kramer
Stefa
Dipl.-Geophys.
Sehen Sie sich das Profil von Stefa an!   Senden Sie eine Private Message an Stefa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefa
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nach über einem Jahr,
es interressiert mich wie du dein Problem von damals (Treiber für OCE 5200) gelöst hast. Ich habe alle möglichen Treiber ( auch die für HP)ausprobiert, aber in Verbindung mit Autodesk Map 2004 stellt mich keiner zufriden.
Stefa
