  Rund um AutoCAD
  VBA-Makro mit Lisp nur einmal laden
Autor Thema:  VBA-Makro mit Lisp nur einmal laden (867 mal gelesen)
WolfgangSCH
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangSCH an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangSCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangSCH
AutoCAD 2021
Windows 10 64-bit
erstellt am: 22. Jan. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hilfeaufruf an alle Lisp-Experten!
Ich habe für AutoCAD 2002 ein VBA-Makro erstellt und lade dieses mit der Datei acad.lsp wie folgt:
(defun S::STARTUP()
(command "vbaload" "Makro")
Das funktioniert auch einwandfrei. Jedoch bekomme ich beim Laden jeder weiteren Zeichnung die AutoCAD-Fehlermeldung: Datei bereits geladen: C:\...\Makro.dvb.
Da ich dies gerne vermeiden möchte hier nun meine Frage. Kann man in der Datei acad.lsp abfragen, ob das Makro schon geladen worden ist? Wenn nein sollte es geladen werden, wenn ja nicht mehr, damit die Fehlermeldung zukünftig unterbleibt.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Wolfgang
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 22. Jan. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
nehme doch die acad.dvb aus dem Verzeichnis Sample/vba, Schreibe da deinen Ladebefehl rein. Schalte vorher die beiben vorh. Befehle ab.
Verschiebe dann die acad.dvb ins Support-Verzeichnis. Die Datei wird beim Acad-Start ausgeführt.
Gruß Pan
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 22. Jan. 2003 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:MyMacro ( / fname $cmdecho)
(setq $cmdecho (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(if (setq fname(findfile "MACRO.DVB"))
(command "-VBARUN" (strcat fname "!MODUL_NAME.SUB_NAME"))
);end if
(setvar "cmdecho" $cmdecho)
(princ "\nMCDS Datensystem GmbH - Ihr CAD-Lösungsanbieter!\n")
(princ)
Im Beispiel giebt es eine Datei MACRO.DVB mit einem Modul MODULE_NAME, in dieser die Sub ;SUB_NAME definiert ist
Dieser Code in der Datei ACAD.LSP oder ACAD2000DOC.LSP stellt sicher, daß der Befehl MYMACRO die VBA-Datei nur einmal ladet. Die Datei ACAD.DVB würde ich nicht verwenden. Es können ja mehrere Macros geladen werden und jedesmal die ACAD.DVB anpassen wäre fast nicht möglich -> Fehlerquelle.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Jan. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
um solche und andere Probleme beim laden/starten von VBA-Makros zu vermeiden, benutze ich folgende Lisp-Befehle:
vl-vbaload
und
vl-vbarun
Keine Ladefehler, keine Virenwarnung, kein Aufwand... Allerbest.
Einfach mal in der VLisp-Hilfe nachschlagen.
Ciao,
Marc
WolfgangSCH
AutoCAD 2021
Windows 10 64-bit
erstellt am: 23. Jan. 2003 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe. Konnte mit Euren Anregung das Problem lösen.
Wolfgang
