  Rund um AutoCAD
  Was ist eine Region
Autor Thema:  Was ist eine Region (388 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 22. Jan. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schräge Frage, doch ich werde immer wieder gefragt: Was ist eigentlich eine Region.
Seven
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 22. Jan. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Jauch würde sagen.......
nehmen sie doch den F1 Joker
wolli
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 22. Jan. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja dieser Joker is mir wohl bekannt. Auch der Inhalt. Das regionen saupraktisch sind bei Flächenberechnungen auch doch wie würde der kurzsatz lauten um jemandem zu erklähren was eine region ist?
Lieg ich richtig wenn ich sage: Eine 2D Fläche mit den Eigenschaften eines Volumenkörpers
Seven
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 22. Jan. 2003 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
würde ich auch so definieren
oder aber: ein Flächenkörper mit den entsprechenden Eigenschaften (Schwerpunkt, Fläche, etc)
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 22. Januar 2003 editiert.]
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 22. Jan. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Region ist eine Fläche KEIN Volumen!
Warum dann eine Fläche einen Schwerpunkt hat?
das erklärt sich aus der Statik. Aus Regionen läßt sich in Autocad (Masseig)das Flächenträgheitsmoment;Flächenschwerpunkt... ermitteln.
Aus all diesen netten Dingen läßt sich in der Statik und Festigkeitslehre ermitteln ob ein Teil unter Last bricht.
Oder aber nett für ein Mobile wo sein Schwerpunkt ist.
Die theoretische Ermittlung dieser Werte ist hochgradig mit Integralrechnung verseucht.
Wer selbst mal rechnen will schickt mir ein Mail.
tschüss
