Thema: befehl textmask (265 mal gelesen)
jobau Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich will text mit dem befehl textmask farbig hinterlegen und habe dabei 3 pläne gleichzeitig geöffnet. bei 2 plänen gibt es keine probleme, aber beim dritten wird nur die umrisslinie gezeichnet ohne die solidfläche in der mitte... wäre sehr dankbar für hilfe... jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Hallo Jörg FILLMODE heißt wahrscheinlich die Systemvariable, die da verstellt ist. Zum ändern einfach in der Befehlszeile eingeben und Wert setzen. Ausgangswert: 1 Legt fest, ob Multilinien, Bänder, Volumenkörper, Schraffuren (auch Volumenkörperschraffuren) und breite Polylinien ausgefüllt werden. 0 Objekte werden nicht ausgefüllt 1 Objekte werden ausgefüllt Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Jetzt 25 Tools im FreeDownload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 22. Jan. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
erstellt am: 23. Jan. 2003 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab das problem gefunden... wenn ich im menü für die farbauswahl nicht einfach nur die vorhandene farbe bestätige, sondern eine neue farbe anklicke, dann geht es... warum auch immer??? (@1000hands: solid war natürlich als maskentyp eingestellt...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
