  Rund um AutoCAD
  Linux Fileserver (Samba)
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linux Fileserver (Samba) (204 mal gelesen)
Herby
Sehen Sie sich das Profil von Herby an!   Senden Sie eine Private Message an Herby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herby
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben vor unsere Zeichnungsdaten zukünftig auf einem
Linux-Fileserver zu speichern. Erste Tests haben aber ergeben, das  erhebliche Probleme mit Umlauten (ö,ä,ü,ß)enstehen.
Unter anderem kann Autocad mit Umlauten gespeicherte Dateien oder Ordner dann nicht finden obwohl diese über den Explorer zu sehen sind.
Mit z.B. Office-Programmen gibt es keine Probleme. Gibt es in Autocad oder Windows Zeichenumsetzungstabellen welche man verwenden bzw. einstellen kann?
Hat jemand eine Idee oder ähnliche Probleme mit Linux Fileservern?
Herby
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herby 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute auf der Linuxbox läuft Samba. In der smb.conf auf dem Server ist vermutlich eine falsche Codepage eingestellt, oder die Eintragung fehlt ganz. Vergleich mal die eingestellte Win-Codepage (wahrscheinlich 850) mit der in der smb.conf.
Ich hatte das Problem auch mal (allerdings zuhause), kann mich aber leider an die Einzelheiten nicht mehr erinnern - ist schon ein paar Jahre her.
AutoCAD verwendet eigene Dialoge zum Datei öffnen/speichern usw., nicht die Windows-Funktionen, daher wohl die Unterschiede zw. Office und Acad. Am AutoCAD würde ich jedenfalls nichts schrauben!!!
Im Internet (google -> samba codepage umlaute) gibt es zu diesem Thema Lesestoff für mehrere Tage. Sonst evtl. mal das Problem auf http://www.pl-forum.de/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl posten (könnte sein das ich auch dort meinen Senf dazugebe  ).
Gruß Gunnar
