Thema: Farbe gelb im plot (430 mal gelesen)
BBecker Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 05.06.2002 Windows 7, Acad 2012 MEP
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir benutzen den HP DesingJet 1050C und Plotten, wegen der Schnelligkeit, im Entwurfsmodus. Die Farbe gelb/50/51 ist viel zu hell auf dem Plot. Gibt es eine Möglichkeit diese Farbe zu verändern, dass sie besser auf dem Papier zu sehen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
BBecker Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Hallo Beate! Im Plotdialog -> ACAD.CTB wählen -> bearbeiten -> für gelb(2) eine andere Farbe wählen, siehe Anhang. Speichere die CTB-Datei dann unter einem anderen Namen. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Bin mir nicht sicher das er das wollte. Gelb bzw 50/51 soll ja nicht rot rauskommen sondern einfach nur "satter". Im Entwurfsmodus ist es aber nun mal so das Tinte gespart wird - deswegen heißt er ja so. Mit einer Plotstiltabelle kommt man nur dahingehend weiter das man aus einem helem gelb ev. ein dunkleres gelb (ocker) machen könnte. Wird aber warscheinlich auch blöd aussehen in dem Modus - wie ein gepunkteter Regenwurm  ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Hallo Stefan! Muß ja nicht umbedingt ROT sein, man kann ja eine beliebige Farbe nehmen. Gelb auf Papier ist aber nun schlecht sichtbar. Dann muß man eben einen anderen Gelb- oder Braunton nehmen (z.B. 40/41)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Zitat: Original erstellt von 1000Hands: Bin mir nicht sicher das er das wollte.
...ich auch nicht, aber was wäre die Alternative ? wenn ich eine helle Farbe nehme, und dann auch noch den Entwurfsmodus wähle, erhalte ich nunmal eine helle Farbe. So ein Computer ist auch nur ein Mensch. ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBecker Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, erst mal vielen Dank für Eure Ideen. Die Zweifel die Stefan hatte sind richtig. Ich kann für nur gelb oder gelbänlich nehmen, da bei Lüftungstechnik die Abluft/Fortluft lt. DIN 1946 gelb aussehen soll. Die Farbe 40 hatten wir uns schon als Alternative überlegt. Kommt aber im Entwurfmodus, wie Stephan schon sagt, wie ein gepunkteter Regenwurm raus. Ist es denn gar nicht möglich irgendwie die Farbe anzupassen? Vielleicht die Mischung bearbeiten? Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Die Interpretation der AutoCAD-Farben ist vom Drucker / Treiber abhängig. Probiere verschiedene aus. ACHTUNG! Beginn Scherz: Bohre ein Loch in die gelbe Patrone, fülle ca. 25% schwarz auf, verschließe das Loch. Ende Scherz Übrigens: habt Ihr Erfahrungswerte, wie viel Tinte ihr mit dem Entwurfmodus spart und ob das den Aufwand und die schlechte Qualität rechtfertigt? Würde mich wirklich interessieren. ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 23. Jan. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Hallo, wir haben das gleiche Problem, und dazu drei Lösungen: 1.) Farbe 50 meiden, auf 52 oder 40 legen 2.) Farbe 50 eine oder zwei DIN-Breiten mehr nehmen (z.B. 0.5 statt 0.25) 3.) Im Schema auf Polylinien umsteigen, und im Grundriss mit Füllflächen arbeiten Variante 2 haben wir aber nur verwendet, weil Projektleiter unbedingt auf Gelb bestanden hat. Ansonsten nehmen wir den 'gepunkteten Regenwurm' in Kauf. P.S. unser weiteres Problem ist, das wir auch noch MSTN verwenden und die Plots von beiden Progs gleich sein sollen, d.h. wir gehen generell auf Variante 3 MfG Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Jan. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
erstellt am: 23. Jan. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
@ Beate Ist leider bei Lüftungszeichnungen ein Problem was wir auch nie vollständig lösen konnten. Die Qualität zu erhöhen hat das Ergebniss das die ca. 54 Exemplare pro Geschoß nicht mehr bis Freitag abend fertig werden...  @ Thomas Die Idee mit dem Farbmischen find ich gar nicht mal sooo schlecht. Kann man ja Nachfüllflaschen kaufen und im Büro-eigenen Labor vorher exakt auf Farbe 40 zusammenmischen. Bei Bedarf dann diese Patrone einsetzen für eine die man nicht braucht... kann man ja dann direkt ansteuern in ACAD für die Abluft...genial oder??? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBecker Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @Thomas, die Farbe in der Patrone zu ändern, wäre toll und doch soooo praktisch. @Marko, die DIN-Breiten zu vergrößern ist wohl noch die einfachste Möglichkeit. @Lothar, unser Plotter ist erst 2Jahre alt. Ich dachte immer unser Plotter funktioniert nicht richtig. Durch diese Beitrag habe ich nun endlich gelernt, daß es tatsächlich unser Plotter ist. Da müssten die von HP mal was an ihrem Treiber ändern. Vielen Dank noch mal Beate
