  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Lizenzen
Autor Thema:  AutoCAD Lizenzen (524 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier in der Firma AutoCAD 2002 als Netzlizenzen. Wenn ich jetzt AutoCAD 2 mal öffne, werden dann auch 2 Lizenzen im Flexlm für mich "reserviert" oder nur eine?
Wenn ich in den Lmtools nachgucke, stehe ich nur einmal drin. D.H. ich hätte mir nur 1 Lizenz vom Flexlm genommen.
cu
Heiko
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer 2 User-Netzwerklizenz können auch 2 User die Lizenz verwenden, d.h. auf einem PC kann man aber AutoCAD auch 10x aufrufen, dan kann ein andere User immer noch mit AutoCAD auf einem anderen PC arbeiten.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Willi,
da komme ich jetzt nicht ganz mit. Es gibt also Lizenzen, die von 2 Benutzern gleichzeitig benutzt werden kann?
Wir haben jetzt 24 Lizenzen, die werden auch von 24 verschiedenen Benutzern gebraucht. Der 25te hat dann Pech gehabt, aber wenn einer der 24 Benutzer nochmal AutoCAD öffnet, kriegt er eine 2te Lizenz. Wird dann also eine Lizenz pro Rechner vergeben? Und nicht pro gestartete Sitzung.
cu
Heiko
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig!
Die Lizenzen werden pro verwendetem Arbeitsplatz vergeben. Bei eíner 24er Lizenz können immer nur 24 Personen im Netzwerk mit AutoCAD arbeiten. Es können aber beliebig viele Sitzungen von AutoCAD auf den Rechnern laufen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, super. Danke für die schnelle Antwort. War zwar nicht "Lebensnotwendig" die Frage aber interresant.
cu
Heiko
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber dann können ja zwei Leute gleichzeitig an einem CAD-Rechner arbeiten??? Tun sich ja tolle Einsparmöglichkeiten auf...
mfG
Stefan
Heiko76
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
dann tut sich nur das Problem mit dem teilen der Maus und der Tastatur auf.
cu
Heiko
1000Hands
CEO
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach nö, jeder hat dann so seinen Tanzbereich auf der Tastatur...
Aber mal im Ernst, es gibt ja Lösungen die einen handelsüblichen PC (also Board, FP, Laufwerke etc.) auf mehrere Bildschirme und Eingabegeräte aufteilen. Bei den heutigen Rechnern mit zig GHz/GByte an sich auch kein Problem bezügl. der Leistung. Großer Vorteil soll wohl der Platzbedarf sowie der kleinere Admin-Aufwand sein. Lizentechnisch wird es da wohl schon schwieriger aussehen....
mfG
Stefan
Heiko76
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, das ist mir jetzt neu. Hört sich aber nicht schlecht an. Dafür ist bestimmt der Desktoptwister. Damit hat man dann bis zu 4 Desktops auf einmal. In der Startleiste kann man dann zwischen den einzelnen Ansichten hin und her springen.
cu
Heiko
