 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: plt-dateien werden nicht richtig geplottet (1254 mal gelesen)
fsm Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 7 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 22. Jan. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich bekomme *.plt dateien vom archtiekten, die ich auf den plotter hp design-jet 1050c schicke. doch die geplotteten pläne werden ganz bunt gedruckt, obwohl sie schwarz-weiss kommen müßten! liegt es an den treibern oder liegt es den architekteneinstellungen???? hilfe!!! es ist ganz dringend, KANN MIR JEMAND HELFEN!!! dankeschön fsm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 22. Jan. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
Liegt an der PLT-Datei... Aber vielleicht kannst du den Drucker auch in den Einstellungen auf Monochrom einstellen? Schau dir mal die Systemeinstellungen des Druckers an. ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 22. Jan. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
Hallo! Zitat: Original erstellt von fsm: ich bekomme *.plt dateien vom archtiekten, die ich auf den plotter hp design-jet 1050c schicke. doch die geplotteten pläne werden ganz bunt gedruckt, obwohl sie schwarz-weiss kommen müßten! liegt es an den treibern oder liegt es den architekteneinstellungen????
Hmm, bist Du sicher dass die Pläne Schwarz-Weiss sind/sein sollten!?! Denn normalerweise kann man bei PLT-Dateien nix mehr machen ... Zitat: Original erstellt von fsm: hilfe!!! es ist ganz dringend, KANN MIR JEMAND HELFEN!!! dankeschön
Du kannst Dir ja mal einen PLT-Viewer holen ... http://www.swplot.com ... und dir damit die Dateien ansehen, wenn sie dabei auch "Bunt" sind, dann hat der Archtiekten dir was - scheinbar - falsches übergeben!?!
------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Jan. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
das wird zu 90% nicht gehen (falls ein *.pc3 genutzt wurde)- Tip von mir: nutze die Suchfunktion, das Thema wurde bereits umfassend behandelt. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmay Mitglied cad techniker
 Beiträge: 31 Registriert: 14.11.2002 Autocad 2011; Win 6 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
hallo liegt ganz sicher an der *.plt, denn heut zu tage plottet jeder über software. keiner über drückerhardware. du könntest dem drucker einfach die färbigen patronen wegnehmen, und auf monochrom stellen.beim hp750C hats funktioniert !!!!! habe mittlerweile selber einen 1050C, doch da hab ichs no nie getestet !!!!!! ------------------ mfg cadmay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Jan. 2003 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
Zitat: Original erstellt von cadmay: liegt ganz sicher an der *.plt, denn heut zu tage plottet jeder über software. keiner über drückerhardware.
das verstehe ich nicht. Ich plotte die Dateien üner den copy-Befehl. ist das die Software? Ich drucke schon mit meinem Drucker und der ist Hardware. Zitat:
sollen jetzt alle, die es noch nie getestet haben hier posten? ist es wirklich gut, die Antwort aus einem vorangegangenen Beitrag noch mal zu posten? (übrigens nicht nur hier) ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
 Beiträge: 201 Registriert: 23.08.2002
erstellt am: 23. Jan. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
Hi fsm, ich würde einfach mal den Architekten bitten, dir'ne neue PLT zu schicken, die sind schließlich auch nur Menschen. Vielleicht haben die Ihre PLT-Dateien mit einer falschen ctb (stiftzuordnung) geplottet (wäre doch naheliegend). Wenn bei PLT's was so ist wie's nicht sein soll sind nach meiner (persönlichen) Erfahrung in 99% die PLT-Dateien falsch erstellt worden, weil wie Erwin schon sagte, bei PLT's kann man eigentlich nix mehr machen. Ansonsten, Plotter auf monochrome stellen hört sich ganz gut an, geht sogar bei unserem Uralt-hp-750c+. Gruß, Danielle ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 201 Registriert: 23.08.2002 ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022; Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
mal 'ne Frage an Thomas, Zitat: Original erstellt von Thomas Rausch: sollen jetzt alle, die es noch nie getestet haben hier posten?
was soll denn das heißen, ich krieg's nicht raus?
Zitat: ist es wirklich gut, die Antwort aus einem vorangegangenen Beitrag noch mal zu posten? (übrigens nicht nur hier)
Unter Umständen JA !!! Es gibt nämlich des Öfteren Antworten, die nur aus einem Wort oder Halbsatz bestehen (z.B.: psltscale auf 0"), wenn derjenige, der die Frage stellte die Variable gar nicht kennt, dann kann er mit der Antwort ja nicht soviel anfangen, sein Problem wird vielleicht behoben, aber was dahinter steckt, das weiß er nicht. Da kommt es schon mal vor, daß man eine schon gegebene Antwort wiederholt, eben um dem Fragenden zu erklären, was es überhaupt mit dem Befehl auf sich hat... Hoffe den Roman versteht jetzt noch einer... So ganz allgemein wollte ich noch loswerden, daß sich der Fragensteller ruhig am Ende einer Diskussion mal melden könnte, ob sein Problem nun gelöst wurde oder nicht, oft verschwindet nämlich der Frager schon nach der 2. oder 3. Antwort klammheimlich aus der Diskussion, sein Problem existiert schon gar nicht mehr, aber alle sind noch eifrig am rumsuchen und helfen... (das gilt nicht nur für's Hier und Jetzt, sondern immer in allen Foren) Danke für's Zuhören, auch wenn's ganz schön viel verlangt war... Gruß,
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
hallo 1000hands !!!!! oh doch, beim hp750C funkionierts. ist die schnellste lösung für monoplots bei färbigen plt-files. zumindest machs ich, wenn ich sie sofort und gleich brauche. ------------------ mfg cadmay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
Na wie denn nur, hab´s grad probiert-wenn ich die Patronen rausziehe gehts doch nicht weiter - er schreit nach seinen Patronen  Is allerdings 750C+ aber das kanns ja wohl nich sein... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
Yo Stefan, da gibt's 'n Knöpfchen am 750C+, und zwar das mittlere von den drei ganz rechten Knöpfchen auf dem Bedienfeld des Plotters. Da kann man zwischen Farbe und Monochrom umschalten (bei UNSEREM 750C+ ist das zumindest so) das mit dem Patronen rausnehmen war wohl etwas scherzhaft ausgedrückt von Cadmay (ohne die streikt er nämlich - zumindest bei uns ;-)) Ville Jlück, Danielle ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
hallo 1000hands !!!!!!! habs gerade auch wieder gemacht. zuerst beim drucker auf monochrom stellen, dann deckel auf, dann alle färbigen raus (M,C,Y), deckel zu, und fertig. jetzt kannst du färbige plt-files mono drucken ------------------ mfg cadmay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
hallo thomas rausch !! man kann natürlich jeden schnell, nicht ganz ausführlichen beitrag bis ins kleinste zerlegen, und damit wortspiele machen.eigentlich wollte ich fsm nur einen kurzen tipp geben. --plottet jeder über software--, damit wollte ich sagen,das heut zu tage alle(die meisten) eigenschaften eines druckers softwaremässig über den druckertreiber gesteuert werden, was ja nicht immer so war. und deshalb bin ich mir sicher, das es am plt-file liegt !!!!!!!!! --hp750C hats funktioniert--1050C, doch da hab ichs no nie getestet-- sollte nur ein hinweis für eine schnelle und saubere lösung bei einem hp750C sein.da der 1050c aber die patronentanks nicht beim druckkopf hat, weiß ich es halt einfach nicht !! - wäre aber vielleicht ein hinweis für fsm !!!!!!!! sollte man sich nicht aufs wesentliche konzentrieren, fsm zu helfen !!!!!! ------------------ mfg cadmay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
@cadmay Geht tatsächlich! Wär hätte das gedacht! Beim HP 800 der auch Tanks hat klappts aber nicht weil die schon Füllstandsüberwachung und son Schnulli haben... Ach so, bevor Ihr Euch noch kloppt. Denke die Lösung war schon lange klar - er braucht eine korrekte plt, fertig!
erstellt am: 23. Jan. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
erstellt am: 23. Jan. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
Hallo Stefan, wir haben einen HP Design Jet 750CPLUS (ich hab grad sogar nochmal nach der Bezeichnung geguckt), das müßte doch der Gleiche sein, wie Dein 750CPLUS (oder gibt's da Verschiedene von?). Bei uns gibt es auf dem Bedienfeld (rechts) einen Button, da kann man zwischen Farb- und Monochrom-Plot wählen, wenn der 750CPLUS auf 'monochrom' gestellt ist, druckt er auch mit allen Farbpatronen nur noch schwarz-weiß. Warum man bei Euch die Patronen rausnehmen muß (klingt unglaublich), wenn es schon eine Funktion für's Monochrom-Plotten gibt, ist mir schleierhaft, aber vielleicht stehe ich auch einfach auf'm Schlauch ('s ist ja schon spät...) Ehrlich gesagt hätte es mich auch gewundert, wenn du nur das Knöpfchen übersehen hättest... Gruß und schönen Feierabend an ALLE !!! ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
Ja is der gleiche! War auch nich so ganz ernst gemeint mit dem Bild  ABER: Versuch mal folgendes, zeichne was rotes und was blaues dann geh auf plotten (vorher Plotter auf monochrom stellen), nimm z.B. die werksmäßige screening 100%.ctb oder eine wo alle Stifte auf Objektfarbe liegen und sende an Plotter! Und, oh Wunder, es kommt in Farbe raus! Die Software überschreibt hier immer die Hardwareeinstellungen. Man kann aber bei einigen Plotter (z.B. auch 750) bei den Stiftparametern einstellen ob Software zu verwenden ist oder z.B. Palette A (für Hardwareeinstellungen) usw. Und genau deshalb gibt es eine monochrom.ctb die man dafür verwendet. Dann kommt alles nur in Schwarz raus...Hurra! Auch schönen Feierabend an alle, glaube das Thema is ausgelutscht. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
Auch wenn es ausgelutscht erscheint, das hat mir doch keine Ruhe gelassen - wo gibt's denn sowas, daß man die Patronen "wegnehmen" muß. Also noch ein anderer Lösungsansatz: Bei den Druckereinstellungen kann man die Ausgabe auf Graustufen stellen, beim HP750C+ kann man dann noch anhäkeln, daß man nur schwarz (keine Graustufen) haben möchte. Leichter geht's doch wohl kaum. Ich muß gestehen, daß ich's noch nicht mit einer plt probiert habe, das müßte aber (nach meiner Logik) auch gehen. OkiDoki, schönen Tag noch,
erstellt am: 24. Jan. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
Nö, geht so nicht da dies eine Windows-Druckereinstellung ist. Eine plt aber verwendet eben keinerlei Treiber wenn man diese zum Drucker sendet. Genau das ist ja der Sinn einer plt-das sie überall gleich rauskommt auf Papier unabhängig von Druckeinstellungen von WIN und sogar unabhängig vom BS selbst. Könnte also auch von einem reinem DOS Rechner versendet werden... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
hallo hetkala muß man nicht wegnehmen !!!! problem ist eine färbig erstelltes *.plt mono zu plotten !!! 1.)eine neue plt organisieren.siehe antwort 1000hands vom 24.januar 2003 10:27 - perfekt beschrieben(sinn einer plt). 2.)falls man es so dringend benötigt(sofort) einfach färbige patronen dem drucker(hp750c) wegnehmen, denn dan kann er nur mehr mono plotten ------------------ mfg cadmay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
... wenn man öfters fertige PLT-Dateien bekommt und die ausgeben muß, empfiehlt sich wirklich ein Plot-Viewer, der auch noch paar Veränderungsmöglichkeiten der Ausgaber ermöglicht. Wie man an der langen Liste der Antworten hier sieht, ist der Kampf mit einer fertigen Ausgebedatei, bei Änderungswünschen meist vergeblich... Ich würde NORMICA empfehlen, kostet zwar etwas Geld (unter 1000€) aber wenn amn den Aufwand hier sieht und immer noch nicht die nach Wunsch ausgegebene Datei macht die Geld-Ausgabe wohl Sinn http://www.normica.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tonig Mitglied Wer weis
 Beiträge: 24 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 03. Apr. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fsm
