  Rund um AutoCAD
  Allse rückgängig bis zur letzten Speicherung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Allse rückgängig bis zur letzten Speicherung (1186 mal gelesen)
Susa12
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Susa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susa12
Acad 2002
erstellt am: 21. Jan. 2003 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gai Forum,
hab mir da ne Anwendung gesaugt, die alles rückgängig stellt, wenn man abbricht.
Hab sie mal angehängt.
Kann da mal jemand von den Lislplern drübersehen und schauen wo das steckt; ist nämlich ziemlich übel.
Hat mir den ganzen Nachmittag versaut.
;;; Versetzen alte Objekte event. löschen.
;;; Beim Versatz wird die Farbe geändert
;;; Dialogdatei: VERS.DCL
;;; 14.10.02  **** ACAD14 ... -2000, I-Cad ****
(defun C:VERS_L (/ ELEM FA ELPT Z)
(defun NEUERR (MSG) (R_VAR) (princ MSG) (princ))
(setq PNAM "\nKontur versetzen, Vers. 1.4  Schönwald\n")
(setq ALTERR  *ERROR*
      *ERROR* NEUERR
      C_E    (getvar "CMDECHO")      ; ECHO
      G_M    (getvar "GRIDMODE")      ; RASTER
      C_L    (getvar "CLAYER")        ; LAYER
(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "GRIDMODE" 0)
(defun R_VAR ()
  (setvar "GRIDMODE" G_M)
  (setvar "CMDECHO" C_E)
  (setq *ERROR* ALTERR
        YES_NO  NIL
        ABST    NIL
(defun VERS_DIALOG (/ I1)
  (setq I1 (load_dialog "VERS.DCL"))
  (if (null (new_dialog "VERS" I1))
  (alert "\n \nLaden der Dialogbox nicht moeglich!")
  (set_tile "JA" "0")
  (setq ABST (atof (get_tile "ABST")))
  (setq YES_NO (get_tile "JA"))
  (action_tile "ABST" "(SETQ ABST (ATOF $VALUE))")
  (action_tile "JA" "(SETQ YES_NO $KEY)")
  (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  (setq OK (start_dialog))
  (unload_dialog I1)
  (if (= OK 0)
  (progn (R_VAR) (exit))
  )                                    ; Abbruchfunktion
(prompt PNAM)
(VERS_DIALOG)
(while (<= ABST 0.0)
  (alert "In der Spalte \"Versatz\" ist kein Wert angegeben")
  (VERS_DIALOG)
(setq Z 1)
(while (or (= Z 1) ELEM)
  (redraw)
  (if (> Z 1)
  (setq ELEM (entsel "\n \n \nWeitere Kontur wählen oder RETURN: "))
  (setq ELEM (entsel "\n \n \nBitte Kontur wählen: "))
  (if ELEM
  (progn
    (setq ELPT (osnap (cadr ELEM) "_NEA")) ; Anpickpunkt NÄCHST
    (setq FA (cdr (assoc 62 (entget (car ELEM)))))
    (if FA
    (setq FA (1+ FA))
    (setq FA 1)
    (if (> FA 7)
    (setq FA 1)
    (prompt "\n \n \nSeite auf die versetzt werden soll? ")
    (command "_OFFSET" ABST ELEM PAUSE "")
    (command "_CHPROP" (entlast) "" "LA" C_L "")
    (if (= YES_NO "1")
    (command "_ERASE" ELEM "")
  (setq Z (1+ Z))
(R_VAR)
(redraw)
(princ)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Jan. 2003 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susa12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susa,
habe mal kurz drüber gesehen. Die Funktion setzt eigentlich bei einem Abbruch nur die Systemvariablen wieder auf den Ursprungswert zurück.
Die Fehlerfunktion, die bei einem Abbruch aufgerufen wird ist die NEUERR und die ruft die Funktion R_VAR auf. Für mich ist da auf den ersten Blick nichts ungewöhnliches erkennbar. Vielleicht beschreibst du etwas genauer, was dir ungewöhnlich erscheint.
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Jetzt neu: FreeDownload
Susa12
Architektin
Acad 2002
erstellt am: 22. Jan. 2003 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,
ganz einfach.
Nach dem Abbruch des Befehles wurden sämtliche Änderungen bis zur letzten Speicherung rückgängig gemacht; so als ob ich 1000mal auf z
gedrückt hätte.
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susa12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susa,
ich weiß ja nicht, was du sonst noch so alles 'gezogen' hast, aber von diesen Zeilen kommt das garantiert nicht.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
Jetzt 25 Tools im FreeDownload
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susa12 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Hat ev. ein erneutes öffnen der Zeichnung dazwischen gelegen?
2. "Vers. 1.4  Schönwald" Könnte das ein Hinweis auf den Autor sein? So ein gibt´s hier nämlich im Forum...
zu 2. Schein ich wohl richtig vermutet zu haben... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002362.shtml
mfG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 22. Januar 2003 editiert.]
Susa12
Architektin
Acad 2002
erstellt am: 22. Jan. 2003 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,
zu 1. es ist kein erneutes Öffnen der Zeichnung erfolgt.
sonst hätte ich nicht gefragt.
zu 2. Ich habe die Anwendung aus diesem Forum gesaugt.
Außerdem schwöre ich und will tot umfallen, dass während ich in dem Befehl war und ich abgebrochen habe alles verschwunden ist.
Wenn es nicht an der Anwendung liegt?
Wo speichert Acad diese Dinge ab(z); doch wohl in der Pagnierungsdatei.
Kann es sein, dass diese zerschossen wird?
Am Speicherplatz kann es nicht liegen;ist genug vorhanden.
Jedenfalls ist das ganz schön übel.
Original erstellt von 1000Hands:
Susa12
Architektin
Acad 2002
erstellt am: 23. Jan. 2003 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja,
ihr wisst es nicht.
Schade
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2003 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susa12 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Susa, die letzte Antwort kann ich so nicht auf sich beruhen lassen !
Ich schließe mich HB an: Von diesen Zeilen her rühtr es  nicht !
-es ist wohl eher ein Zufall gewesen, ODER du hast noch andere
Sachen am laufen mit denen es dann Streß geben kann...
Meine Meinung:
"Die hier" wissen es ! , nur was sie wissen gefällt dir nicht !
So Jungs, könnt wieder hinter mir vorkommen
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 24. Jan. 2003 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susa12 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich krieg den Code so nicht zum rennen,
irgend etwas fehlt, aber meine Lisp Zeit ist
lange her, deswegen such ich auch gar nicht.
(Und es ist nicht die fehlende Klammer am Ende)
Aber der Eintrag:
am Ende könnte wenn es blöd hergeht, sehrwohl
zu Komplikationen führen.
Command Anweisungen in Lisp sind super,
(für Anfänger) aber was wenn die Appl einen
Fehler hat und in eine Endlose in ERASE geht,
bzw. eine Befehlswiederholung ebendort
provoziert?
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 24. Januar 2003 editiert.]
Susa12
Architektin
Acad 2002
erstellt am: 24. Jan. 2003 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,
Danke für eure Antworten.
Die von Bernd Cuder wird wohl so stimmig sein.
Jedenfalls habe ich die Anwendung auf den Müll geschmissen, nachdem es dann nochmal "passiert" ist durch Provokation.
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 24. Jan. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susa12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd, Hallo Susa,
den Code kannst du so nicht zum Rennen kriegen, da die DCL-Datei (das Dialogfenster) fehlt. Das kann man aber mit wenigen Handgriffen umgehen und die möglichen Rückgaben aus dem Fenster durch setq-Anweisungen reinbringen. Wenn ich auf diese Art und Weise einen Abbruch (Abbrechen-Schaltfläche des Dialogfensters) provoziere, läuft das Programm sauber in die Fehler-SUB und fertig. Ich bleibe bei meiner Meinung, das Tool ist sauber!
>provoziert?
Grundsätzlich stimme ich dieser Aussage zu. Im speziellen Fall können aber nicht alle Elemente seit dem Öffnen der Zeichnung gelöscht werden. Es sind keine Anweisungen zu finden, die die Variable elem selbsttätig auf ein anderes Element, als das Gewählte, der Zeichnung setzt.
Ich weiß zwar nicht welche konkrete Aussage du aus Bernds Posting ziehst, dann wäre ja die Ursache bekannt und könnte behoben werden -oder? Die Aussage vom Bernd ist ok, besagt aber nichts zum konkreten Fall.
Vielleicht verrätst du einmal detailiert wie du diesen von dir beschriebenen Effekt provoziert hast.
Du solltest einmal AutoCAD starten ohne dass weitere Lisps/Tools geladen werden. Da du ja nun weißt, wie du den Effekt provozieren kannst, sollte (sofern das an diesem Tool liegt) das in diesem 'jungfräulichen' AutoCAD ebenso möglich sein. Bin auf deinen Bericht gespannt.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Jan. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susa12 10 Unities + Antwort hilfreich
Soo, weil heute Freitag ist, will ich au noch meinen Senf dazu tun:
Das mit den command befehlen, kann ich nicht ganz so vertreten, wie es dargestellt wurde. Mir ist noch nie ein solcher Fall untergekommen, wo eine solche Aktion auf einen Commandbefehl zurückzuführen war.
Aber ich denke der Fehler liegt ganz woanders. Nämlich in einer unsauber programmierten Errorfunktion, die wahrscheinlich aus einem anderen Lispprogramm noch im Speicher steckte. Das hab' ich selber schon des öfteren fabriziert.
@Susa12: Du wirst dieses Problem ganz sicher umgehen, wenn du in das Programm eine Eigene Errorroutine einbaust. Denn wenn Dir das programm bei der Arbeit helfen kann, würde ich das doch nicht wegwerfen.
CADwiesel
Susa12
Architektin
Acad 2002
erstellt am: 24. Jan. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BERICHT:
vielleicht ist ja auch mein "schneller Finger" schuld. Irgendwie habe ich es mir zu Angewohnheit gemacht, dass ich beim Abbruch 2mal schnell hintereinander auf Esc drücke.
Danach wars dann passiert.
