  Rund um AutoCAD
  Abstände bei Strich Punkt Linien?
Autor Thema:  Abstände bei Strich Punkt Linien? (1146 mal gelesen)
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 21. Jan. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle,
mir verstellt es immer wieder die Abstände von Strich Zwei Punkt Linien im Layout um den Faktor 25,4. Measurement ist aber immer gleich auf 1 eingestellt. Kanns an was anderem auch liegen?
Gruß und Danke Markus
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Jan. 2003 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Markus,
ja da war noch ne Variable, leider bin ich nicht mehr
im Büro.
Und das sich das ganze wiederverstellt liegt dann an den Zeichnungen,
den da wird das ganze gespeichert.
mfg cw
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 21. Jan. 2003 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zwei Linientypdateien:
ACAD.LIN für zöllige Zeichnungen, MEASUREMENT ist auf 0
ACADISO.LIN für metrische Zeichnungen, MEASUREMENT ist dabei auf 1. Wenn dann ein Maßstab 1:100 verwendet werden soll, muß nur der LTFAKTOR auf 100 gesetzt werden.
Die Namen der Linientypen sind die gleichen, haben aber einen anderen Abstandsfaktor (25.4). Linientypen werden in der Zeichnung gespeichert und können nur über den Befehl LAYER->Linientyp laden aktualisiert werden.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hab mir einfach die Linientypdefinition von Einer in die Andere kopiert.
mit Editor öffnen und Inhalt der Datei "Acad.lin" in die "Acadiso.lin" kopieren.
(Weiss jetzt leider nicht was Zoll und MM ist glaub aber das Acadiso.lin Zoll ist)
Ps.: das gleiche bei Schraffuren Acad.pat u. Acadiso.pat
mfG Bernd P.
