  Rund um AutoCAD
  Pixelbilder in AutoCad
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pixelbilder in AutoCad (312 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Zeichnung erstellt, in der Pixelbilder im Tif-Format und Farbflächen erhalten sind. Damit das eine das andere nicht verdeckt, habe ich die Pixelbilder transparent geschaltet. Beim plotten mit diesen Einstellungen entstehen Fehler an den Rändern der Pixelbilder (Darstellung versetzt oder gar keine Darstellung).
Sind die Pixelbilder nicht transparent geschaltet entstehen diese Fehler beim plotten nicht.
Wer kann mir weiterhelfen?
Wiebke Neumann
[Diese Nachricht wurde von Wiebke Neumann am 21. Januar 2003 editiert.]
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sind die Pixelbilder über den Befehl BILD oder über OLE eingefügt?
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
teste evtl auch mal den Befehl clipit aus den E-Tools...
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wklemens,
die Pixeldilder sind über den Befehl Bild eingefügt worden
Wiebke Neumann
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Drucker bzw. Druckertreiber ferwendes Du? Funktioniertes auf gar keinem Drucker?
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
