Thema: Wipeout + Rahmwechs (230 mal gelesen)
Christian Barwart Mitglied
 Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 21. Jan. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann seit kurzem keine Wipeouts mehr herstellen vor einer Stunde gings noch!!!!! Fehlermeldung siehe Anhang. Was kann ich machen? Jetzt hats funktioniert habe jedoch nichts anders gemacht als vorher. Sehr merkwürdig!?!? ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns [Diese Nachricht wurde von Christian Barwart am 21. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 21. Jan. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
 Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002 Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB IV 2010
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am Pc ist nur ein Profil vorhanden. Hat ein Tempverzeichniss eine maximale Größe? Festplatte ist bei weitem nicht voll. Kann es sein das der Wipeout Object Enabler Probleme macht? ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn sich im TEMP-Verzeichnis mehr als 200-300 Dateien befinden, ist AutoCAD besonders anfällig für Abstürze. Daher setze ich unter den Umgebungsvariablen (im Windos) die Werte von TMP und TEMP auf C:\TEMP. Dieses Verzeichnis findet man dann leichter als das unter "C:\Dokumente und Einstellungen\<User>\Lokale Einstellungen\Temp" Ein neues Profil im AutoCAD kann man leicht machen: In der DOS-Ebene ins AutoCAD-Verzeichnis wechseln, dann "ACAD.EXE /p TESTPROFIL" eingeben. Man kann natürlich auch unter den AutoCAD-Optionen ein neues Profil anlegen.
------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
