  Rund um AutoCAD
  nach Absturz und Wiederherst. kein _pasteclip mehr möglich
Autor Thema:  nach Absturz und Wiederherst. kein _pasteclip mehr möglich (1373 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
mir ist eine zeichnung abgestürzt ... nach dem wiederherstellen schien alles in ordnung
doch merkte ich nach kurzer zeit das das zwischenablagen kopieren oder ausschneiden nicht mehr funzt...
auch beim wblock erstellen bekomme ich die meldung "Fehler beim Schreiben/Schließen der Datei"
tritt nur bei der zeichnung auf die wiederhergestellt wurde ... bei neuerstellten im gleichen acad fenster funzt alles tadellos ...
meine lösung: diese zeichnung in eine neue als block einfügen .. dann funzt es wieder
hat wer von euch eine interne lösung ... ?
grüße
sleepi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist schon die beste Allround Lösung die es gibt !
wenn mehrmaliges Prüfen und
Bereinigen nichts weiter hilft.
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
