Thema: Blocknamen ändern (643 mal gelesen)
ralf_rehm Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 13 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: In einer Zeichnung sind ca. 200 Blöcke (ohne Attribute) mit dem gleichen Inhalt, jedoch alle mit unterschiedlichen Blocknamen. Nun möchte ich alle Blocknamen auf einen Namen ändern. Der Befehl "UMBENENN" funktioniert hierbei nicht, da ich immer nur einen Block umbenennen kann und sobald ich dieses gemacht habe, kann ich keinen weiteren auf diesen Blocknamen legen. Ich arbeite mit ACAD 2002. Vieln Dank schon mal im voraus!!! Ralf
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf_rehm
Wenn du dir so sicher bist das jeder den Gleichen Ihnalt,Orginal-Größe und Einfügepunkt habe, so nutzte ein Programm zum Blocktauschen! alles was dir weiterhilft findest du über die Hilfe hier im Forum Stichwort Block tausch etc und dann noch bei ... www.cadwiesel.de Frage: Sind das wirklich versch. "Namen" oder mehr "Codes" ? ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für die prompte Antwort! Tja, das ist ja jetzt eine Frage. Ich gehe davon aus, dass es verschiedene Namen sind und keine Codes. Obwohl, wenn ich mir die Namen so anschaue: ZV00088, ZV00089, ZV00090, ... Was wäre denn der Unterschied zwischen Codes und Namen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf_rehm
Ja, Das sind schon Namen ! - Worauf ich hinaus wollte... vergiss es  - "blk-tau.lsp" kann es im übrigen nicht, falls du über diesen Namen stolperst bei der Suche - soviel dazu  ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf_rehm
Hi, das eventuell jeder Codierte Block zwar gleich aussieht, aber für ein anderes logisches Objekt steht. Z.B.: ZV00088 = Georteter Punkt ZV00089 = Im Rohrgraben gemessener Punkt ZV00090 = Vermuteter Punkt oder: ZV00088 = Geografischer Aufnahmepunkt ZV00089 = Hilfspunkt ZV00090 = Trigonometrischer Aufnahmepunkt oder: usw...
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie Du schon geahnt hast sind nicht bei allen Blöcken die Einfügepunkte gleich. Führe ich also den Blocktausch aus, so verschwinden einige Blöcke irgendwo in den Tiefen der Zeichnung. Ist es denn möglich, alle Einfügepunkte z.B. auf 0,0 zu setzen, die Blöcke selber aber an ihrer tatsächlichen Position zu lassen?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13 Registriert: 21.01.2003 ACAD 2000; ACAD 2002; CADKON LT; Aperture WIN NT4.0; WIN2K; WIN XP
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf_rehm
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, nee Marc, das ist es auch nicht. Die eingefügten Laternen kommen wohl aus einer Applikation, die beim Einfügen eines Blockes immer wieder einen neuen Blocknamen vergibt (also den Namen regelrecht hochzählt). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf_rehm
Wenn diese versch. Basispunkte haben, so unterstützt das allerdings nicht deine Theorie ! - Dabei wären die BasisPunkte nämlich alle gleich... Ich kann dir leider nicht sagen welches Tool das so einfach macht... Aber 200 ? - ist doch nicht viel, rann an die Sache und Fertig  ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf_rehm
Hi, wenn sie aus 'ner Appli kommen, könnte es dann nicht sein das der Blockname gleich der ID der Lampe in einer Datenbank ist? Ich wäre da vorsichtig... Oder ist das egal, weil es sich nur um 'ne Arbeitskopie handelt? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich glaube, ich habe meine Frage hier in dem Forum vollkommen falsch angefangen: Mein eigentliches Problem ist, dass ich die beschriebenen 200 Blöcke in einer Zeichnung habe und diese nun in Ihrer Farbe ändern muss. Das funzt aber nicht, da offensichtlich in der Blockdefinition eine feste Farbe definiert ist. Nun war mein Gedanke, den Block neu zu definieren und einzufügen und damit die Farbe auf den gewünschten Stand zu bringen. Das geht aber nicht, da wie gesagt alle Blöcke unterschiedliche Blocknamen haben - daher die Frage nach der Umbenennung! Wenn es eine andere Möglichkeit zur Farbänderung gibt (bitte nicht im Plotstil ...) wäre ich für jede Hilfe wirklich dankbar!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Jan. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf_rehm
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf_rehm
Das wird ja nicht gehen wenn diese verschiedene Einfügepunkte haben... Und die Einfügepunkte ändern denke ist zu aufwendig - kann man ja gleich die Farbe direkt änderen. Darf man die Blöcke nicht auflösen? Oder über dxf erstellen+Editor+zurück in dwg müßte doch was machbar sein? Aber glaube bei nur 200 gehts wohl per Hand schneller... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Jan. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf_rehm
Hallo, dann hätte ich noch etwas bequemes, aber nicht sehr elegantes anzubieten: Da es offenbar nur auf die Darstellung ankommt: Blöcke auflösen, nach den Elementen mit der falschen Farbe filtern, Farbe ändern. ------------------ gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 21. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 21. Jan. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf_rehm
erstellt am: 21. Jan. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf_rehm
