  Rund um AutoCAD
  Multilinienverbindungen
Autor Thema:  Multilinienverbindungen (254 mal gelesen)
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 21. Jan. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Dies ist meine erste Frage an alle im Forum, die vielleicht dieses Problem kennen.
Ich habe eine Datei mit sehr vielen Multilinien. Diese sollen Strassen und Wege in einem bestimmten Gebiet darstellen. Die Anschlüsse und Kreuzungen habe ich immer mit der Funktion "Multilinie bearbeiten" erstellt. Leider funktioniert das diesmal nicht. Ich bekomme immer die Meldung, dass sich die Multilinien nicht schneiden (sie tun es aber). Oder aber AutoCad rauscht mit einem Systemfehler gleich ganz ab.
Ich habe bereits alles was stören könnte bereinigt. Die Datei ist bis auf die Multilinien total blank.
Es sind zu viele Anschlüsse, um alles per Hand zu machen.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen?
Andrea - xxx
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste Multilinie wählen:
Zweite Multilinie wählen:
Diese Multilinien schneiden sich nicht.
Sieht das so aus ? - wenn ja und überhaupt:
Acad lügt (meistens) nicht ! - Auch wenn es für dich so aussieht als
ob sie sich schneiden, so ist es sehr wahrscheinlich das sie auf
verschiedenen Z-Ebenenen liegen... und somit schneiden sie sich eben
nicht ! -
Prüfen es : Kopieren zwei ML die sich angeblich nicht schneiden, du aber anderer Meinung Bist, in eine neue Zeichnung- dort kannst
du dann eine Ansicht wählen in der du es siehst .
bin ja mal gespannt
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 21. Jan. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für Deine Antwort.
Aber leider habe ich all diese Dinge bereits getestet. Alles liegt auf Z=0. Habe extra noch ein Tool drüber geschickt, um ganz sicher zu gehen. Auch in der Ansicht ist klar zu erkennen, dass alles auf 0 liegt. Ich habe auch die kompletten Multilinien (alle von mir erstellt) in eine extra Datei kopiert, um andere Störfaktoren auszuschalten.
Bei ca. einem von 20 Versuchen, wird auch ein korrekter Anschluss erstellt. Also muss doch in der Richtung alles O.K. sein.
Vielen Dank trotzdem!!!!!!
Andrea - xxx
