  Rund um AutoCAD
  alte Textstile/Schriftarten ersetzten
Autor Thema:  alte Textstile/Schriftarten ersetzten (332 mal gelesen)
dreskoner
Sehen Sie sich das Profil von dreskoner an!   Senden Sie eine Private Message an dreskoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreskoner
Product Design Suite Ultimate 2012
Inventor Professional 2012
AutoCAD 2012
erstellt am: 20. Jan. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Acad-Experten,
gibt es eigentlich eine brauchbare Methode, um innerhalb einer Acad-Zeichnungsdatei alle Textelemente (Dtexte,Mtexte,Texte in Blöcken/Attributen), welche früher z.B. mit der Schriftart romans8.shx geschrieben wurden, in Textelemente mit einer anderen Schriftart umzuwandeln?
Vielen Dank in vorraus!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Jan. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreskoner 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Ansich werden die Schriftarten durch die Stile eingestellt.
Ändert man Diese werden alle geändert.
Ausnahme sind Mtexte wo gesonderte Einstellungen gemacht wurden (sollte man nicht)
mfG Bernd P.
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 15. Mai. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreskoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kämpfe auch mit Textänderungen. Habe allen Texten einen einheitlichen Stil verpaßt. Hier funltionierte das Eigenschaftenfenster noch. Nach dem Wiederöffnen der Zeichnung ist im Eigenschaftenfenster jedoch kein Textstil angezeigt. Wieso?
MfG Ch Knörnschild
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 15. Mai. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreskoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ch Knörnschild,
kenne ich eigentlich nur, wenn mehrere Text-Objekte unterschiedlichen Stils gewählt sind...
Vielleicht doch noch nicht sämtliche Texte auf gleichen Stil gebracht?
Waren mehrere Textobjekte gleichzeitig gewählt oder zeigt er nur bei Einzelnen, Bestimmten nichts an?
Gruss Angelika
