  Rund um AutoCAD
  move in VBA
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  move in VBA (197 mal gelesen)
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter VBA
circleObj.Move point1, point2
kann man irgendwie erreichen den point2 auf den Monitor zu setzen
So als hätte ich den normalen Acad-Befehl genommen.
In Lisp ist das kein Problem.
Gruß Pan
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 26. Jan. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach vorher die Punkte mit thisdrawing.utilities.getpoint abfragen.
Roland
pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 26. Jan. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland
vielen Dank für Deine Antwort.
Natürlich kann man die Punkte vorher setzen, es hat aber nicht den
Effekt den ich haben will.
Unter Lisp wäre dies so
(command "text" tpunkt txthoch wi tbox)
(setq x1 (entlast))
(command "_move" x1 "" tpunkt pause))
Mit dem ersten command setze ich einen Text irgendwo ins Niemandland
Das zweite command verschiebt diesen Text bis zum Befehl pause.
Dann hat man das Objekt am Cursor hängen und kann sauber den zweiten
Punkt setzen.
Frage ist nun ob man so etwas auch in VBA hinbekommt.
Gruß Pan
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 26. Jan. 2003 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pan,
angeblich ist das möglich, ich habe in einem anderen Forum über GhostBlock gelesen, hab es auch ausprobiert (ist eine dll bzw. ein Klassenmodul), hatte aber einige Abstürze (angeblich nur bei Klassenmodul, nicht bei dll). Es ist also über einige Umwege möglich, diese sind aber nicht sehr einfach. Suche in diesem Forum nach GhostBlock --> http://www.vbdesign.net/expresso/forumdisplay.php?s=a2be1548acb648250b11756ee411b2d4&forumid=22
Roland
pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 26. Jan. 2003 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Roland
liest sich nicht so gut
werde wohl weiter lispen.
Pan
