  Rund um AutoCAD
  Dieselbefehl für den Maßstab des Ansichtsfensters im Plotbereich
Autor Thema:  Dieselbefehl für den Maßstab des Ansichtsfensters im Plotbereich (261 mal gelesen)
mathiasatwork
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von mathiasatwork an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasatwork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasatwork
AutoCAD2000+Expresstools Win2000 AMD1.4GHz 512MB Ram 64MB NVIDIA GeForce 2 MX/MX 400
erstellt am: 18. Jan. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche ähnlich wie der Dieselbefehl für das Plot-Datum: $(edtime, $(getvar,date),DDDD"," DD.MO.YYYY - H:MM den Befehl für den Maßstab
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathiasatwork 10 Unities + Antwort hilfreich
crossposting autocad-magazin
Habe dir im Magazinforum eben gepostet:
(  - und nochmal...  )
Auszug:
A.: Befürchte das es das nicht geben wird...
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
mathiasatwork
Schreiner
erstellt am: 18. Jan. 2003 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte man als Umgebungsvariable nicht den Vorgabefaktor eines bestimmten Ansichtsfenster mit diesem Dieselbefehl angeben?
Und wenn ja, wie?
Gibt den Wert der Umgebungsvariablen Var_name zurück.
$(getenv, Var_name)
Wird keine Variable mit diesem Namen definiert, wird eine Leerzeichenfolge zurückgegeben.
Danke im voraus Mathias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathiasatwork 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schweige mich aus. und gebe dir den Hinweis das mal in anderen
Programmier-foren zu posten. Die Aufgabe ist ja nicht der Rtext, sondern die Sache mit der Variable.
die 1. ständig aktualisiert werden müßte (prüfen Fenster) und
2. wissen muß für welches Fenster es den Wert ermitteln soll...
ciao
