  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster (318 mal gelesen)
egru
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von egru an!   Senden Sie eine Private Message an egru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egru
erstellt am: 18. Jan. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe folgende Fragen -
1.) Mit *mansfen - sperren - ein - alle* kann ich die Anzeige in einem Ansichtsfenster sperren. Wie erreiche ich dasselbe mit VBA - Code ?
2.) Wie erhalte ich das aktuelle Verhältnis zwischen PBereich und
MBereich (Zoomfaktor in einem Ansichtsfenster) auch in VBA
Herzlichen Dank im voraus!
egru
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Jan. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Denk das hatten wir erst - weiß nur nicht mehr wo.
Falls du was stricken willst - in den Expresstolls (Cadwiesel.de)
gibt was zu dem Thema
mfg cw
egru
Zeichner
erstellt am: 18. Jan. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwomen
Erstmal danke für den Hinweis!
Meine Absicht ist folgende :
Ich fülle meine Schriftfelder in einem Vba - Formular aus
und falls der Aktuelle Zoomfaktor nicht mit dem eingetragenen
Maßstab übereinstimmt möchte ich vor dem Ausdruck eine Warnung
bekommen ...
mfg egru
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 18. Jan. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egru 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zu 2) hab ichs so geschrieben
sollte eigentlich laufen
Sub FensterMasstab()
  Dim Fensterhoch As Double
Dim sysVarName As String
  Dim varData As Double
       Fensterhoch = ThisDrawing.ActivePViewport.Height
       sysVarName = "VIEWSIZE"
       varData = ThisDrawing.GetVariable(sysVarName)
       Mfaktor = Fensterhoch / varData
End Sub
Gruß Pan
[Diese Nachricht wurde von pan am 18. Januar 2003 editiert.]
egru
Zeichner
erstellt am: 18. Jan. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pan !
Damit wäre dieses Problem eliminiert...
Nochmals herzlichen Dank für den Tip !
