  Rund um AutoCAD
  Block einfügen in Lisp
Autor Thema:  Block einfügen in Lisp (382 mal gelesen)
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein lisp-Tool, in dem ich einen Punkt abfrage (durch Anklicken) und einer Variablen zuweise. Jetzt würde ich gerne an dieser Stelle einen Block einfügen. Falls möglich, sollte dieser Block aus einem immer gleichen Verzeichnis geholt werden (Ansonsten kann ich ihn aber auch über den Design Center schnell selbst in die Zeichnung holen).
Ist doch sicher ziemlich einfach, oder?
Schoenen Gruss,
Walter
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
irgendwo wird ja dein Punkt in 'ner Variablen gespeichert.
Dann kannst du das mit dieser Zeile erledigen:
(command "_.-insert" "c:\\TEMP\\BLOCK.dwg" PKT "" "" "")
PKT steht für die Punktvariable.
Aber Achtung: wenn der Block Attribute hat und die AutoCAD Einstellungen so sind, dass diese nach dem Einfügen gleich abgefragt werden, dann wird der (evtl) folgende Lisp-Code nicht mehr 'sauber' abgearbeitet. Deshalb solltest du entweder das Eintragen der Attribute mit berücksichtigen, oder die Systemvariablen ATT* entsprechend setzen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Jetzt neu: FreeDownload
ROBYCAD
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ROBYCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ROBYCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROBYCAD
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Walter,
Also erstmal sollte sich dein Block in einen der Suchpfade von Autocad Befinden z.B. SUPPORT oder du erstellst einen neuen Pfad, oder
du gibst in den Command den ganzen Pfad des Blockes an.
Persönlich würde ich die zweite variante bevorzugen.
Um das ganze jetzt möglich zu machen mußt du nur noch die folgende Zeile in deinen Lisp-Programm einfügen.
(Command "_insert" "dein block" variable mit PKT-Koordinaten "1" "1" "0")
Ciao
Robycad
ROBYCAD
ACAD 2002(MAP 5), ACAD 2000
2xP3 1Ghz 512 MB Ram
NT 4.0
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war Brischke wohl Schneller.
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, genau so wie ich es brauche!
Walter
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 22. Jan. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo brischke...habe deine lisp-zeile verwendet und es funktioniert
tadellos...utilities sind schon weg ...was mich jetzt noch wirklich
glücklich machen würde, wäre die möglichkeit, evtl. über einen zweiten punkt und der sich daraus ergebenden strecke, einen "einfügewinkel" für den block festzulegen.
anwendung:
wc, badewanne ect. an einer wand ausrichten, während man sie einfügt!
ich bin zwar gerade dabei mich mit lisp zu befassen, aber ihr wisst ja ;-)
alle wege führen nach rom, bis auf den mittleren!
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 22. Jan. 2003 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
meinte natürlich unities ;-)
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 22. Jan. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
wie wäre es so:
(command "_.-insert" "c:\\TEMP\\BLOCK.dwg" PKT "" "" pause)
dann hast Du den Block am Fadenkreuz zum drehen.
oder:
(command "_.-insert" "c:\\TEMP\\BLOCK.dwg" PKT "" "" (angle PKT PKT2))
gruß
Stephan
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
danke stephan funzt wunderbar...
und was das beste is...ich glaub sogar langsam
zu begreifen warum ;-)
