 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Objektfangspur (836 mal gelesen)
Vollmer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ROBYCAD Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 57 Registriert: 13.05.2002 ACAD 2002(MAP 5), ACAD 2000 2xP3 1Ghz 512 MB Ram NT 4.0
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
Da hat Robycad so richtig recht, hinzuzufügen ist noch, dass das genauso mit dem Ofang läuft. Grüße, Lothar PS Hätt ich aktualisiert, hätt ich Vollmers Hinweis lesen können. ------------------ Lothar Kramer [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 16. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
[Fangspur ein/aus] **** untenstehende Zeile als WZK definieren $M=$(if,$(>=,$(getvar,autosnap),55),'autosnap 7,'autosnap 63) nur ein button erforderlich (wechselt zustand) ! probiers mal und gib bescheid ob's bei dir klappt.... ------------------ Grüße aus dem Rheingau. Rolf aka Benwisch
[Diese Nachricht wurde von benwisch am 16. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
Hallo Rolf, aber dann geht bei mir auch der Polarfang ein/aus..., und das der nerven kann ist klar. Lothar ------------------ Lothar Kramer [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 16. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
die werte lassen sich anpassen am besten die systemvariable (autosnap) abfragen : zustand 1 = autosnap ?? zustand 2 = autosnap ?? und dann einfach die werte aus meinem vorherigen post ersetzen.. ich habe das aus meinem menü entnommen.... achtung wenn geändert wird, bitte beachten, daß dort >= (größer gleich) steht...auch das kann angepasst werden ! auszug aus acad-hilfe 0 Deaktiviert die Markierung, die QuickInfo und den Magneten von AutoSnap. Deaktiviert Polarfang und Objektfangspuren sowie die zugehörigen QuickInfos. 1 Aktiviert die AutoSnap-Markierung 2 Aktiviert die AutoSnap-QuickInfo 4 Aktiviert den AutoSnap-Magneten 8 Aktiviert die polare Spurverfolung 16 Aktiviert die Objektfangspuren 32 Aktiviert die QuickInfo für Polarfang und Objektfangspuren ------------------ Grüße aus dem Rheingau. Rolf aka Benwisch
 Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002 Inventor 2008 / Compass Productstream
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
@Rolf Da sieht man sehr schön den Unterschied von einem Anfänger und einem ? . die Zeile so schön (und Sinnvoll) in ein Makro...Super Mr. Rolf ! @Lothar konnte mich nur schwer zwischen dem Smily und der Disk entscheiden... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
