  Rund um AutoCAD
  Text stil
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Text stil (148 mal gelesen)
krenzi_lange
Zimmerer
Sehen Sie sich das Profil von krenzi_lange an!   Senden Sie eine Private Message an krenzi_lange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krenzi_lange
Win XP /
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Text Standartmäßig auf Arial einstellen.
wenn ich über Stil gehe kann ich es ändern aber bei einem neustart von Acad ist wieder der alte Stil eingestellt.
Wie kann ich dies Grundsätzlich ändern.
Gruß Krenzi@lange
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
lies mal in der Hilfe alles zum Thema "Prototyp".
Du kannst Dein "Problem" lösen, indem du in Deine(n) Prototyp(en)
(das sind im Regelfall die *.dwt 's -> "DrawingTemplate") den
Stil änderst und dann die Änderung speicherst.
Ein anderer Lösungsweg wäre eine Funktion zum Setzen des Stiles in die Acaddoc.lsp bzw. acad.lsp in eine "S::STARTUP" Funktion (vgl. Acad-Help) zu integrieren.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: Meine Empfehlung, Finger weg von TTF-Schriften in AutoCAD!
Ciao,
Marc
