  Rund um AutoCAD
  Ich bräuchte da so ein lisp
Autor Thema:  Ich bräuchte da so ein lisp (441 mal gelesen)
gowest
Cadzeichner anfänger
Sehen Sie sich das Profil von gowest an!   Senden Sie eine Private Message an gowest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gowest
Auto Cad Lt 2002 mit Lt-Extender
erstellt am: 15. Jan. 2003 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.zip
Ich bräuchte ein lisp für folgende sache:
Und zwar mußte das in etwa so ausschauen:
mit diagonalabfrage ín der Zeichnung
und im aktuellen Layer muß aber kein Block sein nur eine Polyline
abfrage:
Anzahl der Fronten nebeneinander?------ = ist die Anzahl der Rechtecke (Polyline)nebeneinander (mit 3 mm Luft zueinander-bzw dazwischen
Anzahl der Fronten übereinander?---------=Anzahl der Rechtecke aufeinander (mit 3 mm Luft zueinander--bzw. dazwischen)
und 3 mm Abstand Rundherum (ausgeganen von den Anfang-Enddiagonalpunkten)
wenn es auch möglich ist mit Abfrage wieviel Abstand zwischen den Rechtecken und rundherum sein soll (ich habe jetzt mal 3 mm angegeben
wenn dies nicht möglich ist (diese 3mm Abstand dann fix 3mm)
Ich hoffe es kennt sich jemand bei meiner Erklärung aus der mir weiterhelfen kann
Danke gw
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 15. Jan. 2003 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gowest 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch den Reihe-Befehl!
Grüße aus Linz
Willi Klemens
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 16. Jan. 2003 02:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gowest 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gowest:
weiterhelfen, ja,
auskennen nix
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Jan. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gowest 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich verstehs auch nicht,
kann aber an der Uhrzeit liegen
cw
