 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: The License Configutation Switcher utility (605 mal gelesen)
mike779 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 15. Jan. 2003 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 15. Jan. 2003 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike779
Falls Du eine Netzwerkinstallation machst und nicht auf den Freigabecode warten möchtest, kannst Du vorübergehend die Lizenz von Netzwerk auf Einzelplatz schalten. So kann man in der Zwischenzeit die Drucker oder anderes konfigurieren. Weiters könne Notebooks oder andere Einzelplatzrechner über das gleiche Setup installiert werden. Grüße aus Linz Willi Klemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike779 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2003 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2003 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike779
Hallo Mike! Beim Erstellen eines Netzwerkimages läßt sich diese Dienstprogramm unter den Optionen einstellen, also auf der AutoCAD-CD, Verzeichnis NETSETUP\SETUP.EXE aufrufen usw. Willi Klemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike779 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2003 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2003 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike779
mike779 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2003 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Willi, vielen Dank, alles hat geklappt. Aber ich war etwas enttäuscht,weil ich gedacht habe, dass ich eine License von Server nach Laptop und zurück kopieren kann, z.B. um Autocad für ein Wochenende Zuhause zu benutzen. Wieder vielen dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike779
hi, du kannst wohl eine lizenz zum laptop exportieren - voraussetzung ist, das du eine lokale irgendwo hast. wenn du eine lokale hast, geht es natürlich auch über lizenzexport (über c-dilla - lizensierungsdienstprogramm). eine andere möglichkeit ist es, wenn du einen ras-dienst bei dir in der firma bzw. natürlich auch auf'm schlepptop einrichtest. damit kannst du direkt von zu hause aus eine netzwerklizenz nutzen. hat nur den nachteil, das du online sein mußt... aber will eigentlich zu hause am wochenende arbeiten??? ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 17. Jan. 2003 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike779
@Mike! Was Du willst dauert noch ca. 4-5 Monate. Von Globetrotter gibts zwar schon seit längerem ein Version, die das kann. Aber ob die mit AD-Produkten kann, weiß ich nicht. Bisher war halt AD-Philosophie: das unterstützen wir nicht, das sollen sich die User abschminken. Aber es hat sich was geändert und ca. im Mai schauts dann anders aus.
------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
