Thema: Isometrieansicht maßstäblich plotten (2257 mal gelesen)
Jürgen H Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 19.11.2002 AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 15. Jan. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe unter AutoCAD 2000i und der Applikationsoftware CATS einen 3D Lüftungskanal gezeichnet. Auf dem Bildschirm (Modelbereich) habe ich mehrere Ansichtsfenster mit Drausicht, Isometrie etc. Wenn ich im Layout mir mehrere Ansichtsfenster anlege mit den verschieden Ansichten wird die Isometrie wenn ich mit M 1:20 skaliere nicht richtig skaliert d.h. auch nicht richtig geplottet (in der Draufsicht funktioniert alles einwandfrei). Wenn ich direkt aus dem Modelbereich plotte im M 1:20 plotte (wo das Maß 1:1 gezeichnet ist) stimmt die Skalierung im Plot auch nicht. Da ich gerde zum ersten mal 3D arbeite frage ich mich was ich falsch mache? Kennt jemand das Problem oder wie plottet man 3D Isometriezeichnungen maßstäblich aus? Gruß Jürgen H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Hallo Jürgen H, man muß im entsprechenden Ansichtsfenster im Papierbereich relativ zum Papierbereich skalieren. Befehl: Zoom wird ein Wert gefolgt von xp eingeben, wird der Faktor relativ zu den Papierbereichseinheiten angewandt. Wenn beispielsweise 0.5xp eingegeben, wird der Modellbereich mit der halben Größe der Papierbereichseinheiten angezeigt. Gruss Angelika
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, habe das Ansichtsfenster über den Werkzeugkasten Ansichtsfenster sakliert im M 1:20 das würde ja 0.05xp bedeuten (siehe Screenshot). Aber irgendwie hat das nicht funtioniert. Desweitern hätte es ja funktionieren müssen wenn ich direkt aus dem Modelbereich plotte denn da hätte ja nur M 1:20 angeben müssen beim plot - das hat aber leider auch nicht funktioniert? An was kann es noch liegen? Gruß Jürgen PS: Macht es einen unterschied wenn ich übder den Werkzeugkasten Ansichtsfenster M 1:20 plotte oder wenn ich über die Befehlszeile Zoom 0.05xp? Das müßte doch das gleiche sein oder?
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Jan. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
eigentlich macht es keinen Unterschied. 1.alte Hasen wie die Superdame sagen "mach es mit zoom xp" , andere- so neu-angelernte wie mich, sagen : "mach es über die Fenstereigenschaften oder besser (wie du) über den WK_Ansichtsfenster! Warum: Diesen WK und die Möglichkeit gibt es erst seit dem 2000er - und da mußte vorher also mit xp gearbeotet werden, also nutzen es viele noch... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
und Jürgen : veräppel nicht die Lady... "Isometrische Ansicht" im Maßstab...HaHa - natürlich ist sie im Maßstab korrekt geplottet ! - nur entspricht das nicht der Länge geteilt durch 20 ... logisch unter dem Betrachtungswinkel! oder möchtest du mir sagen das du ausgerechnet hast wie lang eine Linie mit Länge "1" aus dieser Perspektive im Msztb 1:20 sein müßte ? ? ? --> denk darüber mal nach ! ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe beide Methoden probiert, aber irgendwie hat beides nicht funktioniert. Anbei mal ein Ausschnitt der Zeichnung. Vielleicht kann sich ja jemand mal die Zeichnung anschauen und schauen wo der Fehler liegt. Irgendwie komme ich da nicht weiter. Danke. Jürgen H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 15. Jan. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
erstellt am: 15. Jan. 2003 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
DANKE Gerd, ...einer der mich versteht @Jürgen Ist dir schonmal aufgefallen das "deine Isometrische" Ansicht eine REALISTISCHE ANSICHT aus einem anderen Blickpunkt aus auf dein Objektes ist ?! Ich denke das du versuchst an die alten "Tusche-Tagen" anzuschließen ? ...warten auf Antwort... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 16. Jan. 2003 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Hallo leider haben die Leutchen recht. Eine Masstäbliche darstellung ist nur in den Parallelen Projektionen möglich. Die Räumliche Darstellung ist immer um den Winkelfaktor Verzerrt. Bei einer Perspektivischen Darstellung(nicht Isometrisch) kann man dann alles begraben. falls UNBEDINGT ein Messen auf dem Papier im Räumlichen Modell möglich sein soll muss man eine Skala in X,Y und Z Richtung auf das Papier bringen (im Modellbereich Skala malen) und Tschüss
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 17. Jan. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Hallo, annäherungsweise geht es. Also wenn ich in cm gezeichnet habe und im Maßstab 1:10 plotten möchte, stelle ich im Ansichtsfenster (Iso) 1.224744871xp ein (je mehr Kommastellen, um so genauer - kann aber auf dem Papier sowieso keiner mehr messen...) Die Skalierung zum Plotten muß natürlich 1:1 sein. Tschüß Britt [Diese Nachricht wurde von Britt am 17. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo cadmandu und alle die mitgeholfen haben das mir da ein Licht aufgegangen ist bei meinem Denkfehler. Entstanden ist das Problem folgnderweise. Unter Azubi mußte diese Lüftungskanäle (war eine IHK-Prüfung) als Isometrische Ansicht im M 1:20 am Zeichenbrett zeichnen. Da wir seit ein paar Tagen mit der Applikationsoftware arbeiten wollten wir ihre Lösung bzw. meine mit der IHK-Lösung vergleichen. Doch da war mein CAD-Plot immer kleiner geplottet d.h. das Kanalmaß 250 mm müßte ja im Plot im M 1:20 bei einer Isometrischen konstruktion gemessen 12.5 mm laut IHK haben. Vielen Dank Cadmandu mit Deiner Erklärung hab ich das halbwegs verstanden. Gruß Jürgen H PS: Gibt es eine Möglichkeit die Zeichnung wenn sie 3D gezeichnet wurde als Isometrische Projektion auszuplotten d.h. dass das Kanalmaß 250 mm im M 1:20 12.5 mm geplottet wird? Sorry Cadffm war gestern auf Schulung und konnte deswegn nicht gleich Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Britt, habe meinen letzten Beitrag parall zu Deinem Beitrag geschrieben. Hast Du auch für andere Maßstäbe noch Zoomfaktoren ausprobiert wo Du mir weitergeben kannst das ich die Ansichten halbwegs mäßstäblich ausplotten kann? Danke PS: Wenn ja mail sie mir doch an: j.heim@ing-buero-schuler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Hallo Jürgen, ich würde (faulerweise) für andere Maßstäbe den Plotmaßstab beim Plotten ändern, obwohl ich das im Papierbereich sonst nicht leiden kann... Also in Deinem Falle für 1:20 (cm) Skalierung 1:2 Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Hallo Jürgen, ich hab mal nachgedacht, wie ich vor ein paar Jahren auf diesen netten Faktor gekommen bin. Man kann die xp-Faktoren für die anderen Maßstäbe so ausrechnen: -3D-Objekt erstellen -Ansichtsfenster erstellen mit 1/1xp -Kantenlänge messen: z.B. 200cm -gleiche Kantenlänge im PB messen ->163.29.... -xp-faktor = wahre Länge/gemessene Länge * Maßstab * Faktor für Zeicheneinheit -xp-faktor für 1:20 = 200 / 163.29... * 1/20 * 10 (wegen cm) =0.612...xp Na dann viel Spaß Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
