  Rund um AutoCAD
  Bemassung spinnt
Autor Thema:  Bemassung spinnt (463 mal gelesen)
plank
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von plank an!   Senden Sie eine Private Message an plank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plank
AutoCAD 2002
Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 15. Jan. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Haus das hat eine länge von 20.19m wenn ich diese länge nun vermasse, erscheint die bemassung und erzählt mir das haus wäre "51.5". Wenn ich nun die bemassung anwähle, die eigenschaften öffne und wieder schliesse, erscheint die bemassung korrekt. ????????????? Versteh ich net, ist das ein bug. Hab AutoCAD 2002 mit PalladioX5
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 15. Jan. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ein Faktor, so um 2,5 könnte es sein, daß irgendwie mal in inch oder zoll gearbeitet wurde????
plank
Hochbauzeichner
AutoCAD 2002
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss ich net. Hab den plan von ner Immobilienfirma bekommen. Aber ich denke nicht, dass die in Zoll oder Inch gearbeitet haben. Das macht man doch nur noch in England oder?
plank
Hochbauzeichner
AutoCAD 2002
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kommt mir grad noch was in den sinn. Die haben den Plan eingescannt. Aber das sollte doch keinen einfluss haben, oder ? Die bemassung erstelle ich schliesslich neu.
Angelika Hädrich
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
... ach so, nicht eine fremde Zeichnung als DWG bekommen. Ja dann würde ich mal die Palladioleute fragen - vielleicht haben die einen Bug - eventuell gibts da ja ServicePacks...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
_properties öffnen und wieder (ohne Änderungen vorzunehmen)
schließen dann alles OK ?
Arbeitest du im Papierbereich (messen und anschl. bemaßen) ???
Habe davon noch nie gehört und kann es mir nicht vorstellen,
kann ich das Ding mal haben ?
(ich benötige ja nicht die ganze Zeichnung, sondern nur ein paar
Linien...WICHTIG: nicht in andere Zchng. kopieren, sondern
"speichern unter" wählen... damit ich ganz sich die Bem.Stile habe !
cadffm@gmx.de
Hast du es selber schonmal mit einem anderen Rechner getestet ?
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
