Thema: Erstellen von ptl-Dateien (181 mal gelesen)
Kai H. Mitglied TZ
Beiträge: 10 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 15. Jan. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite mit ACAD14 und habe das Problem, dass ich ptl-Dateien (keine plt-Dateien) erstellen und ausliefern muss. Ich habe aber leider nicht die geringste Ahnung, wie das funktionieren soll, da ich dieses Format nicht kenne. Evtl. funktioniert das auch nur mit anderen Programmen!? Bin dankbar über jede Hilfe bzw. Tipp Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 15. Jan. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai H.
GuG Mitglied
Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 15. Jan. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai H.
Kai H. Mitglied TZ
erstellt am: 15. Jan. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.PTL Site Builder Path Translation List Python Template Language File Rational Rose File (model-driven development tool) Corel Painter Pattern, Selection or Texture File Paint Shop Pro Tile Preset was soll es denn sein ???? ich habe wie gesagt keine Ahnung - irgendetwas zum visualisieren von Zeichnungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai H.
Hallo Kai H., also ich würde dann doch mal denjenigen fragen der das haben will, der sollte doch wissen was es ist, wozu es gebraucht wird und mit welchem Programm er das dann lesen/einsetzen will, vielleicht hilft das weiter... Man kann nicht alles weisen - sprach der Maler und strich die Wand schwarz... Äh ich meine man muß nicht alles wissen , aber Fragen muß schon erlaubt sein. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
