  Rund um AutoCAD
  Bemassungs-Problem Mechanical 2000i
Autor Thema:  Bemassungs-Problem Mechanical 2000i (139 mal gelesen)
Thomas H.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas H. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas H.
erstellt am: 15. Jan. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-User,
seit 2h (AutoCAD-Anfänger) arbeite ich an folgendem Problem:
wie kann man bei einer Bemassung die Masspfeile nicht innen (setzt AutoCAD automatisch), sondern von aussen auf die Masshilfslinie zeigen lassen (d.h. die Pfeilspitzen zeigen beide auf den Masstext)?
Als Bemassungsstil ist AM_DIN eingestellt und darf/kann auch nicht verändert werden.
Danke im Voraus.
Thomas H.
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 15. Jan. 2003 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist benutzerdefinierten Blöcken für die Bemaßung ?
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
Inventor 2008 / Compass Productstream
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin
dimstyle eintippen (gibts auch als Button)auf AM_Din klicken, dann rechts auf ändern,dann Registerkarte einpassen und dort Häckchen bei
Text und Pfeile.
gilt dann für alle Bemassungen.
Du kannst auch auf die Bemassung im einzelnen klicken,dann rechte Maustaste,Objekteigenschaften und dort auf Einpassen.
Gruß Vollmer
