  Rund um AutoCAD
  Textdarstellung bei Ausdrucken
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textdarstellung bei Ausdrucken (244 mal gelesen)
alois_ge
Vermessungsbüro
Sehen Sie sich das Profil von alois_ge an!   Senden Sie eine Private Message an alois_ge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alois_ge
erstellt am: 15. Jan. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch was wird bei AutoCadMap 2000i die Textdarstellung von dem Papierbereich in die Plotvorschau verändert?
Ich habe nämlich das Problem bei den Schriftarten "Technic bold" und "Times New Roman" das er mir die Text nicht flächenmässig ausfüllt, sondern nur eine Umgrenzungslinie darstellt.
Alois
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Jan. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alois_ge 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
sysvariable "textfill" auf 1
mfG Bernd P.
Henrike
Sehen Sie sich das Profil von Henrike an!   Senden Sie eine Private Message an Henrike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrike
erstellt am: 15. Jan. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alois_ge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
möglichrweise ist auch im Ansichtsfenster des Papierbereiches nicht die 2D-Drahtkörperanzeige eingestellt. Bei 3D-Drahtkörper oder verdeckter Anzeige wird nur der Umriss angezeigt.
Heike
alois_ge
Vermessungsbüro
erstellt am: 15. Jan. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden für die rasche antwort!!
es war die textfill-variante
Alois
