Thema: BMP Bild auf Volumenkörpern (392 mal gelesen)
willbill Mitglied CAD Betreuer
 Beiträge: 6 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 15. Jan. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad Forum, Ich benutzte den ADT3.3 und möchte gern eine BMP Bild (z.B. Firmenlogo) auf ein 3D Volumenkörper legen. Das geht auch wunderbar. Doch wenn ich es dann Verdeckt rechnen lasse zeigt er mir das BMP Bild nicht mehr an. Es wird nur noch ein Kasten angezeigt. Wenn ich ein anderes Format nehme kommt das gleiche dabei raus. Render möchte ich die Zeichnung aus Zeitgründen nicht. Außerdem läßt die Qualität in Acad sehr zu wünschen übrig. Wer kann mir Helfen? Danke im Voraus willbill
ROBYCAD Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 57 Registriert: 13.05.2002 ACAD 2002(MAP 5), ACAD 2000 2xP3 1Ghz 512 MB Ram NT 4.0
erstellt am: 15. Jan. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willbill
Hi Willbill, versuche es hiermit, Wenn du den Pixelbild auf den Volumenkörper legst gib den bild einfach einen ganz kleinen Z-wert so das es sich ein bißchen höher steht. Z.B. einen Wert von 0.002, dann versuchst du es wieder mit Verdeckt und wenn es nicht gereicht hat gibst einen höheren Z-WERT an. Ist zwar keine so elegante lösung aber so sollte es funktionieren. Voraussetzung ist daß das BKS auf die fläche worauf du den Pixelbild einfügst ausgerichtet ist aber das weist du ja bestimmt. CIAO  Robycad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Jan. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willbill
erstellt am: 15. Jan. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robycad, habe mich etwas blöde ausgedrückt. Das Problem ist nicht das der Volumenkörper das Logo verdeckt. Egal wo das Logo liegt, z.B. frei im Raum wird es generell bein Verdecken nur noch als leerer Kasten angezeigt. Hast Du noch eine Idee? Danke willbill Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willbill
Wofür benötigst du es denn ? Sch...ß, mein ganzer schöner Text gelöscht (s.oben) und jetzt bräuchte ich ihn wieder... Was möchtest du denn eigentlich "herausbekommen" ? ein Plot ? - ein Jpeg ? --> wofür benötigst du die Zeichnung samt Bild ?... Einmalige Sache ? (Papierbereich/Mansfen/Pixelbild im Layout einfügen)
------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, ich benötige eine Ausdruck. Es handelt sich dabei um eine Ladeneinrichtung. Bei der Regalen soll auf den Blenden das Firmenlogo zu sehen sein. So habe ich also die BMP Datei als Pixelbild eingefügt. Es wird auch wunderbar angezeigt. Doch wenn ich dann alles verdeckt rechnen lasse wird das Logo nicht mehr angezeigt. Gruß willbill Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willbill
Pixelbilder in den Papierbereich (Layout) einfügen ?! Das Ansichtsfenster auf 2D-DRAHT Schalten ! (da sie vom 3D-Fenster "geschluckt" werden) Mansfen-Eigenschaft "Plot ausblenden" einstellen. CU ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willbill
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willbill
1.Der shademode interessiert ja beim Plotten nicht. 2.Genau ! Ich meine im Modellbereich (Layout-Registerkarte, aktives mansfen.- also MBereich) 3."Plot ausblenden" = Verschiebbare Ansichtsfenster-Eigenschaft ( mansfen = Verschiebbare Ansichtsfenster ) was benötigst du noch für Infos ? ( sorry für mein Kauderwelsch ) ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willbill
Hi willbill, das von Dir gewünschte geht nicht. Pixelbilder werden in dieser Form nur in gerenderten Bildern sichtbar. Der Befehl "verdeckt" berücksichtigt nur tatsächliche Geometrien. Ein Pixelbild ist das natürlich nicht, deshalb wird auch nur der Rahmen angezeigt: der Rahmen ist ein geometrisches Objekt. Lösung? Logo eventuell in einfacher Form zeichnen? ------------------ Gruß, Christian http://www.werkstatt-im-hof.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willbill
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willbill
