Thema: plotfile plt + designcenter autocad 2002 (729 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 14. Jan. 2003 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, 1.) ich das problem das ich plotfiles zum plotten habe und diese immer 5m lang aus dem plotter kommen, obwohl der plan A0 groß ist. ich habe gehört das man mit dem notepad die plt file bearbeiten kann und dort die breite + länge neu angeben kann. hat wer von euch ein kleines tut dafür ... 2.) ist es möglich wenn man layouts mit dem design center kopiert ... das man die xrefs darin auch mitnimmt? danke sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Jan. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 15. Jan. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Hi, um vorhandene Plotdateien anzupassen ist NOTEPAD grundsätzlich unbrauchbar da Binärzeichen enthalten sind! Mit einigen Editoren wie z.B. Editpad geht es, besser ist ein Hex-Editor. Am Anfang einer HPGL/2-Plotdatei sieht es etwa so aus: ??????PS17200,24000ECRO180IP0,0,1016,-1016IR0,100SC0,300,0,300?????? PS (Paper size) definiert die Blattgröße, IP den Druckbereich, SC die Skalierung bzw. die Auflösung des Druckers in dpi. Die anderen Werte (PS,IP) hängen vom SC-Wert ab. In meinem Beispiel ist die Auflösung in X- und Y-Richtung 300 dpi, also berechnen sich die anderen Angaben ebenfalls in 1/300 inch. Würde man die Auflösung auf 600 dpi ändern, würde ich der Ausdruck kleiner werden, da er ja von der Auflösung abhängt. Wenn es denn doch sein muß, druck mal ein paar eigene Dateien mit bekannten Papier- und Druckbereichen und vergleich das mit Deiner Plotdatei - viel Spaß bei Umrechnen! Einfachere Lösung: stell an Deinen Plotter die Blattgröße auf Druckbereich um, dann werden zu groß definierte Blattgrößen ignoriert und direkt nach dem Druckbereich geschnitten. Gruß Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GuG am 15. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
GuG Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Am HP1050 auf dem Bedienpanel des Plotters (nicht im Treiber) unterstes Menü (Druckermenü) wählen, dann Seitenformat -> Größe = Druckbereich wählen. Gruß Gunnar [Diese Nachricht wurde von GuG am 15. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das war blöd erklärt ... ich meinte: wenn ich die layouts in eine neue dwg kopiere dann nimmt er keine xrefs von diesem layout mit sondern speichert dieses xref in einen block ... (z.B.: legenden als xref im layout) so jetzt muß ich diesen block herausfilter -> löschen -> und dann bereinigen damit ich dieses xref wird hinzufügen kann ... gibt es keine möglichkeit das alles von dem layout zu übertragen ? grüße michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
@Kramer24 Xref einzeln holen - klar, aber beim kopieren eines Layouts, in welchem sich eine Externe Referenz herumtreibt...da wird der Pfad der Referenz einfach zu einem Standardblock konvertiert und mehr passiert nicht. man muß also die Xref händisch nachholen. @sleepi Nein geht nicht, sorry ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
