  Rund um AutoCAD
  Attibute: Inhalt plötzlich unsichtbar
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attibute: Inhalt plötzlich unsichtbar (449 mal gelesen)
d.schneider
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von d.schneider an!   Senden Sie eine Private Message an d.schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.schneider
Win 98-2, Autocad Architectural Desktop 2.0.
erstellt am: 14. Jan. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bildschirm.pdf
Mein Plankopf ist ein Attribut und funktionierte bisher tadellos. Nun sind plötzlich alle Werte, die ich flexibel einfüllen kann verschwunden. Habe ich irgendwas verstellt? Wenn ich auf das Attribut (den Plankopf) klicke, dann ist die Position der Werte durch Punkte ersichtlich. (--> siehe beigelegtes PDF, das meinen Bildschirm zeigt. )Der Wert an sich ist aber unsichtbar. Kann mir jemand helfen (mein Gott- wie beschreibt man so'n Problem?)
Merci,
Daniel
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Jan. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
versuch "attdisp" auf "normal" od. "ein"
mfG Bernd P.
d.schneider
Architekt
erstellt am: 14. Jan. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmmmmmm, funktioniert super! Der Wert war auf "off". Es ist wirklich komisch, ca alle paar Monate verstellt es mir wieder was an Acad. Aber zum Glück gibt's CAD.DE. Vielen Dank!
Ander
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Ander an!   Senden Sie eine Private Message an Ander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ander
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, wollte das nach oben schupfen und aktualisieren. hatte nämlich auch das problem und bin beim suchen auf diesen beitrag gestoßen. nur leider funktioniert der befehl "attdisp" bei acad2008 nicht mehr, hier wurde er wohl eingedeutscht und heisst jetzt "attzeig"
funzt allerdings bestens :-)
so long, andi
thx, Andi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee... der hat vorher sicher auch schon ATTDISP geheissen... (bez. ATTZEIG)
Gib mal ATTDISP mit 'nem _ davor ein - dann sollte _ATTDISP auch wieder funktionieren...
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ander:
so long, andi
ATTZEIG  ist der deutsche Befehl
_ATTDISP  ist die Internationale FORM -> siehe (getcname "ATTZEIG")
und beide greifen auf die SYSVAR ATTMODE zu ... die man auch mit
dem Befehl ATTMODE verstellen kann ...
      - Thomas -
