 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: HP750C Plotter schneidet und plottet dann erst (289 mal gelesen)
tippermaier Mitglied Holzwurm
 Beiträge: 26 Registriert: ..
erstellt am: 14. Jan. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, Mein Problem ist, dass beim Plotten unter Win2000/Acad2002 der Plotter zuerst das Papier schneidet (2cm) und dann erst mit dem eigentlichem Druck beginnt. Am Ende bleibt der Plotter dann stehen und schneidet nicht. Erst beim nächsten Druck beginnt er die "alte" Zeichnung zu kappen. Plotter (HP 750C,Treiber: hpgdi7.di Version 1.1-7.1.15.30) Ausdruck über pc3. Neuinstallation vom Plotter brachte nichts. Was tun ? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Jan. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
Hi Mögliche Fehler -Trockenzeit -Schneiden Deaktiviert (in PC3 od. Systemdrucker) -Direkt auf Drucker (bei Netzwerk besser) od. zuerst zum Systemdrucker (Einstellungen prüfen). ------------------ mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 14. Jan. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 14. Jan. 2003 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
Hallo, das könnte mit der Plottereinstellung zusammenhängen. Prüf' doch mal beim plotter die Einstellung: Seitenformat/Ränder ... hier sollte dann <normal> eingestellt sein. Bei <kleiner> passiert genau der beschriebene Effekt (Bei uns jedenfalls) Schöne Grüße haukesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Schreiber Mitglied Tischler
 Beiträge: 22 Registriert: 27.10.2001
erstellt am: 14. Jan. 2003 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
Hallo, haben den selben Drucker benutze den Autocadtreiber. Bei ersten Druck wenn die Papierrolle eingelegt wird schneidet er est dann erfolgt der Druck,danach schneidet er ab.Oder die Taste Vorschub am Drucker drücken. MfG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26 Registriert: .. windoof 10 ACAD2014-21 / Pytha registriert bei Cad.de seit wann ?
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
