  Rund um AutoCAD
  MTEXT-Spezialist gesucht
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MTEXT-Spezialist gesucht (501 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 14. Jan. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo im WWW eine Erklärung der Zusammenhänge beim MTEXT?
Auf einer Zeichnung ist ein MTEXT-Objekt.
Über STIL wurde die (Buchstaben-)Breite verändert.
Bei neuen MTEXT-Ojekten, die nach dieser STil-Änderung erstellt werden,
ist die Breiteneinstellung unwirksam.
Auch eine neue Änderung der STIL-Daten bleibt unwirksam.
Wenn man die Texte LISTEt,
sieht man am Anfang des Textes: " \fProxy 4|b0|i0|c0|p2;"
Beim Text, der sich über Stil nicht einstellen lässt,
fehlt diese Zeichenfolge.
Das ganze spielt sich in ACADR14 ab!
Danke für eine Information
HBo
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HBo,
"Proxy 4" könnte (dürfte) bedeuten, dass Dein Text und somit wahrscheinlich auch der Textstil von einer Applikation erstellt wurden.
" \fProxy 4" bedeutet, dass unabhängig vom Font des aktuellen Stils für die nachfolgenden Zeichen der Textfont "Proxy4" benutzt werden soll. Wenn Du diese Formatierungsanweisungen über das Eigenschaftsfenster rausschmeisst haut's Dir dann wahrscheinlich auch den Breitenfaktor wieder auf 1.
Ich würd' den Text via Ursprung in einzeiligen Text verwandeln, alle Formatanweisungen löschen, Stil richtig einstellen und wenn's unbedingt sein muss, mit den Express- (oder Bonus-) Tools wieder in MText verwandeln.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey CADchup,
schöner hätte ich es nicht erklären können, aber eine Frage
hätte ich da noch:
Ich habe es einfach nicht geschafft diese "Breitensperre"
hinzubekommen !?! - Egal wie ich den Text Formatiert habe,
und Änderungen des Stil´s hin und her geschoben habe- die
Formatierung über den Stil hat immer funktioniert...?
@HBo
kannst du das nochmal provozieren ?
Habe leider "nur" AC2002 - aber es interessiert mich.
Kannst du mir mal eine dwg senden an cadffm@gmx.de , Danke
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
HBo
Danke für die Antwort!
Die Vermutung zur Entstehungsgeschichte triff nicht zu!
Die Texte sind WINZwischenablage-Kopien aus Spalten einer ExcelTabelle.
In die Zeichnung gebracht mit "Inhalte einfügen - Texte"
Alle MTextobjekte sind auf dem gleichen Wege entstanden!
Die Stilzuweisung bzw -änderung erfolgte nach der zweiten KopieAktion.
Die Objekte vor dieser Stilzuweisung haben dies mitgemacht!
Die jüngeren Objekte nicht.
Der Unterschied bei diesen Kopiervorgänge ist der:
Bei den ersten zwei Abläufen war der aktuelle Stil NICHT dieser Proxy4.
Erst bei den weiteren Einfügevorgängen.
Vielleicht ist da die Ursache zu finden.
In der Fontauflistung ist zu erkennen, dass der gewünschte SHX-Font diesem Proxy4 beigeordnet ist!
Die Formatierungsanweisung über das EigenschaftenFenster rauszuwerfen,
war auch mein erster Gedanke, leider (und seltsamerweise)ist der Punkt diesmal nicht zugänglich.
Die vorgeschlagene Lösung: "Ursprung usw." habe ich inzwischen durchgeführt, da mir auch nichts besseres mehr eingefallen war.
Eine Rückverwandlung zu MTEXT habe ich nicht gemacht,
da ich mir dabei wieder unregelmäßige Zeilenabstände eingehandelt hätte.
Dank und Gruß
HBo
HBo
erstellt am: 14. Jan. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Hey CADchup,
hätte ich da noch:
@HBo
Hi CADFFM,
was genau meinst Du, wie soll die Situation in diese gewünschten Zeichnung sein?
Was ist einen Breitensperre?
HBO
(TASK  ;-)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sebastian,
10 4 1000
Lothar
Lothar Kramer
