  Rund um AutoCAD
  PLT Datei in JPG
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PLT Datei in JPG (426 mal gelesen)
oerny
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von oerny an!   Senden Sie eine Private Message an oerny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oerny
WinXP, AutoCAD2005
erstellt am: 14. Jan. 2003 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich habe einen Lageplan mit ca. 8 Bildern im Hintergrund auf transparent gestellt. Ich möchte gerne den Plan als JPG-Datei.
Meine Vorgehensweise.
Plan Plotten -> plt-datei -> hpgl-viewer öffnen und als jpg speichern
1. ich erstelle eine plottdatei mit der option beim plotter "dokument verarbeiten im drucker. Er versucht eine plt datei zu erstellen. nach ca. 30min breche ich das ganze ab, weil er sich aufgehängt hat.
2. ich erstelle plt-datei mit der option "dokument verarbeiten im plotter. er erstellt mir eine plt-datei die ich plotten kann. ohne probleme. aber mit dem hpgl-viewer kann ich das nicht öffnen (wegen den bildern. er bringt mir nur müll).
wie könnte ich das noch lösen?
ich habe es mal mit viewcompanion probiert. auch den acrobat distiller. aber alles zwecklos.
vielen dank!
oerny
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Jan. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerny 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Jan. 2003 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerny 10 Unities + Antwort hilfreich
nutze die Suchfunktion in diesem Forum.
nur ganz kurz:
1.Plotdatei ist nicht unbedingt HPGL, nicht jeder Viewer kann HPGL2. Also prüfe den verwendeten Treiber.
2. Du kannst aus AC direkt jpg erzeugen (Rasterformatdrucker)
gruß
thomas
zu spät
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 14. Januar 2003 editiert.]
tonig
Wer weis
Sehen Sie sich das Profil von tonig an!   Senden Sie eine Private Message an tonig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonig
erstellt am: 09. Mrz. 2003 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerny 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nach JPG aber nach TIF ist dies eins der besten lösungen.
(Kann HPGL2 und auch HP-RTL lesen, ist zu 99%kompatibel zu HP Designjet 1050 Plotter)
Und dann TIF nach JPEG ist sicherlich kein Problem.
Wenn die Zeichnungen nicht grösser sind als 55x55 cm, und 200DPI ausreichen,
dann ist das Program Freeware.
http://www.tgsoft.ch/German/PLT2TIF.htm
Toni
