 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 2002 langsam bei Einzelplatzlizenz (541 mal gelesen)
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 13. Jan. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann es sein, dass bei Einzelplatzlizenzen der Rechner ggf. sehr langsam werden kann - gibt es bekannte Fehler?
Bei Netzwerklizenzen gibt es keine Probleme. Hat jemand ähnliche Erfahrung und weiss Abhilfe (hilft ein Relaese?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 13. Jan. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
Hallo Strohli! Zwischen Einzelplatz und Netzwerklizenz ist definitiv kein Unterschied. Über einen Eintrag in der Registry kann auch zwischen den Versionen umgeschalten werden. Dazu gibt es auch im Support-Verzecinis einen Link ( wenn´s installiert wurde). Geschwindigkeitsprobleme hat es nur mit dem alten Genius 14 Netzwerkdongle gegeben. War aber nur bei Laden der Zeichnung eine Bremse. Dein Problem liegt nicht bei Autodesk. Grüße aus Linz Willi Klemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man Autocad den ganzen Tag nicht öffnet, läuft alles blitzschnell wie immer. Sowie Autocad gestartet wird, wird der Rechner nach und nach langsamer. Mittags muss der Rechner neu hochgefahren werden! Es muss eigentlich an Autocad liegen. Das Problem ist kein Einzelfall. Tritt bei mehreren Kollegen mit Einzelplatzlizenz auf. Bei Netzwerkversionen -über ein Image installiert- tritt das Problem nicht auf. Alle arbeiten unter Windows 2000
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
Hallo Strohli! Was für Software läuft sonst noch auf den Rechnern, welches SP für WIN2000 verwendest Du. Es könnte an verschiedenen DLL´s liegen, die irgend ein Programm verwendet. Sind alle AutoCAD-Pfade überall gleich ? Willi Klemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 13. Jan. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
hi, stelle doch einfach mal eine der netzwerk-lizenzen auf lokal um (license configuration switcher). wenn du die option bei der imageerstellung denn auch angehakt hast... wenn das den ultimativen geschwindigkeitsschub bringt, ist deine meinung doch bestätigt. ansonsten mußt du die lokalen installationen runterschmeißen und dein image draufinstallieren und dann umstellen. wir haben hier fast alles netzwerklizenzen und ein paar lokale, wenn ich die hin oder her umstelle, ist kein unterschied zu merken. ------------------ hopethishelps  Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 13. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 13. Jan. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
habe soetwas auch schon bei einem kollegen bemerkt! vermutung : ein zusatz-programm (in diesem fall ein zeichnungsmanager) sobald dieses geladen war.....schnarch... wird autocad "nackt" gestartet läuft's normal ------------------ Grüße aus dem Rheingau. Rolf aka Benwisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
Hi, der einzige Unterschied ist doch eigentlich die Lizenzverwaltung. Da der Cdialla der Einzelplatzversionen oefter mal Probleme bereitet, hilft in diesem Fall vielleicht das neue Update (License Manager RTS Update) von November 2002, das es auf der Autodesk-Support-Seite gibt. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 14. Jan. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
Hi, es kann auch sein das der Modell- und Layoutbereich im Cache gespeichert werden. Das war bei mir so. Die Kiste wurde immer langsamer und zu guter letzt ging nichts mehr. Jetzt wird nichts mehr im Cache gespeichert und läuft debn ganzen Tag prima. Gruss wolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002 ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000 Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister, aber das Schulgeld ist hoch. (Thomas Carlyle)
erstellt am: 14. Jan. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
Hi, Du gehst im Menü Extras ->Optionen ->Register System ->optionen zum Layoutregenerieren ->einstellen Auf : Regenerierung beim Layoutwechsel. Seitdem ist mein System abends so schnell wie morgens. Hoffe es klappt. Gruss wolli
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
Strohli Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
