Thema: $AUDIT-BAD-LAYER (361 mal gelesen)
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Jan. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, Phänomen: Ein neuer Layer wurde nach Prüfung (4080 Fehler, 4080 Fehler behoben) angelegt. Was soll das?? Ich kann zwar diesen Layer löschen, interessiere mich aber für dessen Herkunft. Weiß jemand mehr?? Grüße von Lothar ------------------ Lothar Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 13. Jan. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Hallo Lothar, Hatte gleiches Problem schon öfter, wurde bei mir durch einen Layer mit LEEREM Namen verursacht. Kann beim Datenaustasch mit anderen Systemen passieren, hatte damals immer DXF's bekommen. Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 13. Jan. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Hi, dieser Layer wird angelegt, wenn der Befehl "Prüfung" (engl. "_audit") einen oder mehrere fehlerhafte Einträge in der Layer Table gefunden hat. Der Fehler wird repariert und eben der neue Layer erzeugt. Könnte sein, das hier auch ab und an mal 'n paar Objekte drauf sind, weiß ich aber nicht genau. Auf jeden Fall mal nachschauen. ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 13. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jan. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Ja das kenne ich- woher es kommt hat marc ja schon geschrieben und ich wollte nochetwas hinzufügen: Ja, manchmal liegen Objekte drauf oder wenigstens wird dieser Layer ab und an mal referenziert von irgendwas...(manchmal kann man einfach bereinigen / manchmal nicht) Bei mir wurde dieses Phänomen durch eine Xref hervorgerufen, welche einen ArchitekturGrR darstellte. Dieser würde mit einer Appl. erzeugt (was nicht unbedingt daran liegen muß, aber...) Hier hatte ich die gleiche Frage : (die auch Marc beantwortete) PS: bei mir war es der Layer defpoints . http://www.autocad-magazin.de/forum/read.php3?num=3&id=4658&loc=0&thread=4658 ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 13. Jan. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Hallo, zum Layer "DEFPOINTS" ist zu sagen, daß Objekte auf diesem Layer nicht gedruckt werden. Im System von AutoCAD so eingestellt. Auf diesem Layer werden Objekte wie Begrenzungen, Maßstabsbereiche u.a. von Applikationen plaziert oder eben evtl. nach einer Wiederherstellung mit Fehlerbereinigung. Man kann sich diesen Layer auch zunutze machen, und diesen als "Hilfe-Layer" benutzt: Konstruktionen oder Hilfslinien, die nicht gedruckt werden sollen, kann man auf diesem Layer plazieren. Und man braucht nicht mehr an das Verbotsschild denken.
------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
