  Rund um AutoCAD
  Gespann Acad2002 und Windows xp
Autor Thema:  Gespann Acad2002 und Windows xp (1689 mal gelesen)
raumnot
Student Innenarchitaktur
Sehen Sie sich das Profil von raumnot an!   Senden Sie eine Private Message an raumnot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raumnot
Acad 2002, Win XPpro, pentium4 2.6 ghz, 512mb, ati radeon 9600
erstellt am: 12. Jan. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
wer hat erfahrungen mit dieser konstellation. warum läuft das system so instabil? gibt es abhilfe? der kompatiblitätsmodus ist bereits auf win2000 gestellt und der win service-pak ist installiert.
bin auf eure antworten gespannt
gruß
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 12. Jan. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe hier WinXp Home und ACAD 2002. Das System läuft absolut stabil und ohne Probleme. Ich habe keinen Kompatibilitätsmodus aktiviert. Im Gegenteil: Der K.-Modus machte bei Versuchen Probleme.
Hatte nur anfangs Schwierigkeiten, da der verwendete Druckertreiber (von Win2000) auf XP nur schlecht lief. Neuen Treiber, keine Probleme mehr!
Wenn ACAD abstürzt, dann schau doch mal unter Systemsteuerung/Verwaltung/Ereiginsanzeige/Anwendung ob hier zum Fehler nähere Informationen vorliegen....
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
"Gegentail", tz, tz, tz....
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 12. Januar 2003 editiert.]
viehstaedt
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von viehstaedt an!   Senden Sie eine Private Message an viehstaedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viehstaedt
erstellt am: 12. Jan. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch xp home und acad 2002 läuft sogar stabieler als nt4!
habe aber eine idee:
vieleicht ist der virtuelle speicher zu klein eingestellt. bei vielen layouts wird die auslagerungsdatei sehr groß. würde mal den taskmanager starten und beobachten.
gem. m$ sollte die auslagerungsdatei dem 3 fachen wert des haupspeichers entsprechen, die reicht aber oftmals nich aus. ich habe 512 mb hauptspeicher und es ist schon vorgekommen, dass bedingt durch viele layouts die auslgerungsdatei eine größe von 1,3 gb ereicht hat. auch wichtig den anfangs- und endwert der auslagerungsdatei gleich groß einstellen, sonst rödelt die maschine nur noch. vor der einstellung die festplatte defragmentieren und für die auslagerungsdatei eine andere partition wählen nicht c: oder die auf dem das betriebssystem ist.
ich habe übrigens meine auslgerungsdatei auf feste 4 gb eingestellt, da ich meistens noch andere programme gleichzeitig laufen habe zb.corel, excel usw.
gruß
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 12. Jan. 2003 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Für XP sollte das Servicepack 1 für Xp und für AutoCAD 2002 installiert werden. Weiters schadet es nicht, das TEMP-Verzeichnis von "C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Lokale Einstellungen\Temp" auf C:\TEMP zu setzen. Wenn diese Verzeichnis voll (ab 100 Files aufwärts) ist, sind Abstürze fast unvermeidlich. Das Update für den Lizenzmanager (RTS, C-DILLA) auf 3.27 (RTS_3_27_000.exe) schadet auch auf keinen Fall. Daß der Grafiktreiber auf aktuellem Stand ist, ist klar!
Grüße aus Linz
Willi Klemens
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 13. Jan. 2003 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich hatte mit XP noch keine probleme, standart autocad 2000 ohne irgendwas extra.
gruß
chris
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 13. Jan. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Acad2000, 2000i, 2002, Map 5 und 6 und WinXP: Bei mir KEINE Probleme.
Ciao,
Marc
raumnot
erstellt am: 10. Feb. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle, die nach einer Lösung gesucht haben. Nix hat leider geholfen! Ich habe eine neue Frage erstellt und zum beantworten freigegeben!
Danke nochmal!!!
Arconide
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Arconide an!   Senden Sie eine Private Message an Arconide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arconide
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD test mit Win XP
war bei mir erfolgreich
ich musste lediglich die configuration von XP so anpassen als ob es eine win2000 Version wäre
Mfg Arconide
Arconide
CAD Konstrukteur
Mein Interesse dient vor allem der 3D Animation mit CAD Systemen
3D CAD ist f?h das sch?e CAD :-))
Zitat: Zukunft ist das Ergebnis was man aus der Gegenwart macht
erstellt am: 13. Mai. 2003 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Güß Dich nochmal
Warum dein ACAD nicht mit XP zuasammenarbeitet könnte an dein konfiguration der Hardware liegen hast du vielleicht darüber schon mal nachgedacht ??
seltsamerweise habe ich das Problem hier nicht da ich XP Professional habe und mein CAD Programm das offensichtlich gut verträgt.
wichtig ist es das du viel Speicher eine große Festplatte und eine schnelle Grafikkarte für CAD hast
so gleicht sich bei mir die recht magere Geschwindigkeit meines Prozessors etwas aus
einem 733Mhz P3
wird durch 1GB Ram und 80GB Festplatte sowie eine 64MB Vodoo 3dfx etwas ausgeglichen
Vielleicht kannst du damit noch etwas mehr Leistung aus deinem Rechner holen so das das CAD Programm etwas entlastet wird
Für Grafik und Animationen reicht das schon vollkommen aus
Übrigens ind der testversion vom XP konnte ich nur den win2000 modus austesten
Jetzt habe ich die XP Professional Version und hatte bei der installation keine Probleme mit ACAD es arbeitet ohne Probleme mit dem original Xp Modus
Mfg Arconide
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Mai. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Arconide
CAD Konstrukteur
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich
meinst du das braucht man zusätzlich zu ACAD ??
ich hatte damit keine Probleme es arbeitet einfach genial unter XP
Mfg Arconide
Alex Cad
Sehen Sie sich das Profil von Alex Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Alex Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex Cad
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte auch dieses Problem, allerdings mit AutoCad 2000.
Ich hatte einen Arbeitsspeicher von 256 GB AMD 1800+. Als ich den Arbeitsspeicher auf 768 aufgerüstet hatte löste sich das Problem.
Schönes Wochenende
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alex Cad:
Ich hatte einen Arbeitsspeicher von 256 GB ...
wow, wieviele Steckplätze braucht man denn dafür?
gruß
thomas
Arconide
CAD Konstrukteur
erstellt am: 18. Mai. 2003 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Rausch:
Bei einem 256MB Baustein wohl nur einen Steckplatz ( grins)
Sicherlich ist es von Vorteil wenn man den Rechner mit ner größeren Festplatte und mehr Speicher aufrüstet denn sonst hat man in der Regel schwer zu kämpfen.
Mfg Arconide
Arconide
CAD Konstrukteur
erstellt am: 05. Jun. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß Dich
Sag mal meintest du GM oder MB ich denke das war ein Freudsche Verschreiber *lach* denn bis wir zu 256GB RAM kommen dauert das noch eine ganze weile
Mfg Arconide
Ich hatte einen Arbeitsspeicher von 256 GB AMD 1800+. Als ich den Arbeitsspeicher auf 768 aufger?hatte l? sich das Problem.
Sch? Wochenende
