  Rund um AutoCAD
  ändert LT-Faktor in Blocks und XREF's
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ändert LT-Faktor in Blocks und XREF's (940 mal gelesen)
Susa12
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Susa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susa12
Acad 2002
erstellt am: 10. Jan. 2003 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai
vielen Dank für den Tipp, dass ich im falschen Forum bin.
werde das mal an anderer Stelle posten.
[Diese Nachricht wurde von Susa12 am 13. Januar 2003 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2003 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susa12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susa,
toll wäre es gewesen wenn du das Problem beschrieben hättest !!!
-ich (leider kein Lisp-Fachmann, da hast du wohl mehr Ahnung  )
habe mir den Code garnicht angeschaut, sondern erstmal das Prog an
einem internen Block sowie einer Xref getestet, im WKS im Modell,
sowie im Papierbereich, und: ICH konnte keinen Fehler feststellen !
Es funkt tadellos- deswegen wäre ein Tip für die Problemfindung toll
gewesen... Aber:
Du hättest ein  " _REGEN "  einbauen sollen nach der Änderung des
Ltfaktors !        -          -    denke das meintest du ?!?
nach der Änderung von XREF´s muß der Bildschirm regeneriert werden,
damit das Ergebnis sichtbar wird- machen tut´s das Lisp...nur sieht man´s nicht gleich....
ciao Sebastian
cadffm
  Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Januar 2003 editiert.]
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 12. Jan. 2003 02:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susa12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susa,
ich selber bin zwar auch kein Lispprogrammierer, aber nachfolgend mal zwei Links für reine Lispforen - vielleicht kann Dir da ja jemand bei Deinem Problem (oder war es doch gar keins?) weiterhelfen:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Lisp&number=145
http://www.industrie24.com/bbs/list.php?f=5
Jürgen H
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2003 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susa12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt mal justforfun reingeschaut, und:
Glaube (d)ein Problem zu kennen, du wolltest mehrere verschiedene
Blöcke auf einmal einen neuen Ltfaktor zuweisen ?!? - und das geht
nicht mit deinem Lisp....ist es das ?
dieses repeat:
(repeat LEN
    (setq C  (ssname EN1 NUM)
  EG1 (entget C)
    ;;setq
    (setq NUM (+ 1 NUM))
scheint mir (als Laien)  Unsinn zu sein, du wolltest somit wohl
erwirken dass das Programm über alle Blöcke läuft
welche in der Auswahl sind , oder ? -Deine Informationen die du
an "EG1" übergibst, werden bei dem nächsten Repeat-Durchlauf
UNGENUTZT überschrieben !!! - der einzige Wert der genutzt wird,
ist am Schluß das Entity, welches als letztes im Auswahlsatz steht-
nach den Repeat Durchläufen steht also in EG1
der Wert(Entityliste) des zuletzt gewählten Insert´s !
Du hast:
"Schleife" Anfang
1. Objekt
2. Objekt
3. Obj.....usw
  ändern (das letzte)
"Schleife" End
so sollte es:
"Schleife" Anfang
1. Objekt
  ändern
2. Objekt
  ändern
3. Obj.....usw
"Schleife" End
Hoffe es hilft dir weiter....(mehr habe ich nicht nachgesehen)
und bei der Ausführung kann ich nicht so helfen, leider keine Ahnung.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 12. Januar 2003 editiert.]
