 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Transparenz v. jpegs (676 mal gelesen)
Jensation Mitglied Eventdesigner - Eventmanager
 Beiträge: 28 Registriert: 13.11.2002
erstellt am: 10. Jan. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, mache gerade eine Collage und habe heute vergeblich versucht verschiedene jpegs übereinander zu legen, so das man vom untersten noch immer die hauptgrundrisse erkennen kann! wenn ich im eigenschaftenfenster die transparenz auf ein schalte und den fade ziemlich hochziehe passiert leider nichts! ich habe mir jetzt damit geholfen die bilder erst in photoshop zu bearbeiten und dann neu zu importieren - was aber leider sehr umständlich ist da sie dann mal zu transparent oder zu dicht sind! Gibt es keine Funktion in Autocad wo ich solches direkt bearbeiten kann? Danke euch schon mal für die Hilfe!!
------------------ gruesse aus colonia Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 10. Jan. 2003 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Jan. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
Hallo, auch ich war bisher der Meinung, dass jpg nicht transparent gemacht werden kann. Allerdings ist dir dies wohl mit Photoshop gelungen. ??? Außerdem wann ist ein Bild zu transparent ??? Auf jeden Fall kann ein farbiges Bild mit nichttransparenten Hintergrundpixeln in AutoCAD nicht transparent gemacht werden Ausnahme: AutoCADMap. Desweiteren wäre deine AutoCAD-Version interessant ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Jan. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
Hi Hab mal herumgetestet (schon länger her) JPG nix Transparent geht nicht GIF geht TIF geht PCX geht (glaub ich) Transparent ist NICHT "Durchscheindent" sonder wenn keine Pixel da sind wird das darunterleigende dargestellt. ------------------ mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 13. Jan. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
