Thema: grichisches Zeichen alpha (358 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Zusammen, ich muß einige Formeln in ACAD darstellen, wie bekomme ich das grichische alpha-Zeichen. In Arial Unicode MS / Technische Zeichen hab ich es gefunden, bringe es aber über die Zeichentabelle nich nach ACAD rein. Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 10. Jan. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
hi wolli, nehme lieber arial - griechisch standard (wenn es schon ttf sein soll). aber am besten nimmst du greekC.shx - buchstabe a, dann das zeichen in der unicode-zeichentabelle (bekommst du ja im mtext-editor) anklicken - auswählen - kopieren - im texteditor den buchstaben markieren und den textfont auf greekc stellen - fertig! oder eben erst den textfont einstellen und dann direkt den buchstaben eintippen. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
hi, über den erweiterten attributseditor könnte das möglich sein, mußt mal dort per copy&paste probieren. schätze aber, das attribute nur aus einem shx-font bestehen können. da sit es glaube ich einfacher, das zeichen per expresstools aufzulöesen und als grafik mit in den block zu nehmen!? ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Jan. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hi, ich habe mal rumprobiert. Da der Attributtext keine Formatierungsanweisungen annimmt, bleibt Dir nix anderes übrig, als das alpha-Zeichen separat einzufügen. Im übrigen können Attribute auch mit TTF-Textstilen erzeugt werden. Vielleicht ist das eine Lösung?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
hi cadchup, das die attribute mit allen fonts erzeugt werden können, ist ja eigentlich klar. bloß 2 fonts in einem text bekommst du nur mit mtext. ganz davon abgesehen, das ttf's bei übergabe in andere systeme viel ärger machen... meiner meinung nach ist es das einfachste: - bei ständiger sichtbarkeit entweder das ding als geometrie im block zu integrieren - bei wechselnder sichtbarkeit als extra-attribut in einem block voran zu stellen. ist ja dann nur eine positionierungsfrage, wenn die formatierung des alpha-attributes gleich mit der richtigen shx/font gemacht worden ist was sagt denn wolli dazu? schönes weekend ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2003 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Zusammen, ich werds bei neuen Blöcken so machen wie Yeti meint. Alpha-Zeichen mit den Express-Tools auflösen und als Linien in meinen Attributblock einfügen, dann gibts sicher keine Probleme beim Datenaustausch. Danke CADchup und Yeti für Eure Hilfe Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
