 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2002 unter Win2000, Nutzungsrechte (998 mal gelesen)
Kathy B Mitglied Landschaftsplanerin
 Beiträge: 3 Registriert: 10.01.2003
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann mir jemand einen Tipp geben oder Erfahrungsbericht wie AutoCAD 2002 LT unter Winn2000 ordnungsgemäß läuft OHNE dass der Benutzer Installationsrechte bekommt? Unter NT 4.0 war es kein Problem, unter Win2000 kommt die Fehlermeldung, das ein „Fehler bei der Aktualisierung der Systemregistrierung.“ aufgetreten ist und der Hinweis “ versuchen Sie die Regedit zu benutzen“ Jetzt habe ich den Hinweis bekommen, der User muss Installationsrechte haben, da AutoCAD Einträge in der Systemsteuerung vornimmt und diese Rechte hat ein Normaler Benutzer nicht. Bei dem Versuch die Lösung zu finden, bietet sich mir derzeit nur die Möglichkeit den Anwender als Hauptnutzer anzumelden. Dies will ich jedoch vermeiden, das es nicht gewünscht ist, dass die Anwender installieren können. (Jede Menge Datenschrott und „nette, kleine Freeware Programme“) Hat jemand eine Lösung oder weiß wie man durch einen Eintrag in der Regedit eventuell AutoCAD fehlerfrei zu laufen bringt, ohne dem Anwender Hauptnutzerrechte zuzuweisen? Bzw. welche Fehler/Probleme treten auf, wenn man dieses Problem ignoriert? Nach Bestätigung der Fehlermeldung läuft AutoCAD erst mal normal. Gruß Kathy
mse Mitglied System Informatiker
 Beiträge: 3 Registriert: 23.09.2002
erstellt am: 13. Jan. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathy B
 Beiträge: 3 Registriert: 10.01.2003 AutoCAD 2002, AutoCAD LT 2002, Win NT 4.0, Win 2000, Autodesk MAP 6, HP 750 C+, Landschaftsplanung, Bauleitplanung
erstellt am: 20. Jan. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke MSE für den Hinweis, es hilft insofern, das die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht. Aber es hilft nicht bei dem Problem, dass dem "normalen" Benutzer keine Installationsrechte erteilt werden sollen! Dies geschieht, wenn ich dem "normalen" Benutzer als Hauptnutzer eines Rechners zuordne. Gerade das wollte ich vermeiden. Eine Studentische Hilfskraft soll z.B. durchaus in der Lage sein mit dem Programm AutoCAD Zeichnungen zu erstellen zu ändern etc. aber sie soll nicht in der Lage sein, z.B. ein Viewerprogramm aus dem Internet herunter zu laden und zu installieren. Hat jemand Hilfe zu diesem Problem? Mein letzter Rat ist zurück zu NT 4.0. Da lief alles wunderbar, auch wenn es keine USB gibt.
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 20. Jan. 2003 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathy B
!! Funktioniert nur im DOMÄNENNETZWERK !! Hallo Falls das Problem damit zusammenhängt dass du im Netzwerk nicht Administratorenrechte haben willst aber lokal die Admin Rechte brauchst mache folgendes:
Start;Ausführen;mmc eingeben ;OK Tippen --> Microsoft Managment Konsole ist gestarter Konsole ;Snap in Hinzufügen/entfernen;Hinzufügen;Lokale Benutzer und Gruppen Wählen;Fertigstellen;Schliessen;OK Jetzt sollte unter dem Konsolenstamm Lokale Benutzer und Gruppen Stehen. Nun gehts weiter: Lokale Benutzer und Gruppe Doppelklicken Benutzer Ordner auswählen Administratoren Doppelklicken Mitgliedschaft Wählen ; Hinzufügen ; !!! im Suchen In (Oben)Das Domänennetzwerk anwählen und Domänenbenutzer Hinzufügen Alles Bestätigen und aus der Konsole aussteigen (eventuell Konsole auf Desktop Speichern. Sinn der Übung: Der Domänenbenutzer hat jetzt Lokal auf seinem PC Administratorenrechte,aber im Netzwerk nur Domänen Benutzer Rechte. Ich habe in unserem Betrieb fast alle PC-Workstations so eingerichtet da der Installationsaufwand so viel geringer ist(Service Pack;Installation/Deinstallation;Ras Verwaltung etc.). Angst vor dem Bösen User als Lokaler Admin? man bekommt eine Workstation auch als Hauptbenutzer Problemlos geschrottet und CAD Usern traue ich genug Sachkentnisse auf Ihrer Lokalen Workstation zu, dass Sie mit Lokalen Admin-Rechten klarkommen. Es gibt bestimmt einfachere Werge zum Ziel.. Viel Spass ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2003 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathy B
Hallo hawe was vergessen zu sagen: Acad200 200i 2002 Lt200-Lt2002 haben Ohne Hauptbenutzerrechte Imense Schwierigkeiten verursacht. Minimal sollte der User Hauptbenutzer sein. Leider hat ACAD da nicht so richtig mit Microsoft zusammen gearbeitet. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja! ich habe Bedenken mit "dem Bösen User als Lokaler Admin!" Das Hauptbenutzer Problemlos das System geschrottet bekommen weiß ich leider aus Erfahrung, und der Forschungsdrang von Studenten ist scheinbar unerschöpflich manchmal.. (Weiß ja noch wie's bei mir war:-)) Deshalb hatten wir von 98 auf Win 2000 gewechselt. Weil ich keine Lust mehr hatte wöchendlich das AutoCAD zu reparieren. Wenn es eindeutig nicht anders zu machen ist als CAD Usern als Hauptnutzer mit lokalen Adminrechten auszustatten, dann verzichte ich dankend auf Win 2000. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathy B
ralf_rehm Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 13 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 21. Jan. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathy B
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hallo Kathy B, schau mal in Deine PM (Private Messages) hatte heute früh schon was reingestellt - man muß in die REG - daher stelle ich das nicht gern öffentlich... Gruss Angelika
Hallo Angelika, bin zwar nur für 5 User verantwortlich, habe aber das gleiche Problem wie Kathy B unter WIN2K. Könntest Du mir den Registry-Eintrag auch nennen? Danke schon mal im voraus! Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathy B
Hallo ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Mir geht es mir Vorrangig um den Schutz der Domäne. Die Workstation sichere ich nach VOLLSTÄNDIGER einrichtung inclusive Acad Drucker Icons etc etc.. mit GHOST (oder Drive Image)als Abbild. Sollte ich mir etwas einfangen oder zerstören wird das Image wiederhergestellt. Ich habe damit zwar einen älteren Stand aber er ist perfekt auf die Hardware abgestimmt. Wie gesagt mit ist der Schutz des Netzwerkes wichtiger als der Schutz des Arbeitsplatzes. Als weitere Schutzmassnahmen laufen auf jedem Rechner täglich upgedatete Virenschutzprogramme. Auf dem Server ein Produkt einer anderen Firma und eine LINUX Firewall hält mit eigenem Virenscanner auch einiges ab. alla gut ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
curator1 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathy B
Hallo... Also kurz um... ich hab das selbe Problem... Habt ihr es hingekriegt mit diesen Registry Einträgen??? Wenn ja, kann mir jemand vielleicht auch diese schicken??? an: curator@katamail.com Dank euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
