  Rund um AutoCAD
  3d zu 2d umwandeln
Autor Thema:  3d zu 2d umwandeln (520 mal gelesen)
lazyman
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von lazyman an!   Senden Sie eine Private Message an lazyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lazyman
erstellt am: 09. Jan. 2003 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab folgendes Problem:
Wenn ich ein aus 3d-max importirtes Objet bzw einen Fertigen Block im dwg- Format mit dem Befehl Profil von 3d- auf 2d umwandeln will, bekomme ich nur die Fehlermeldung: Keine Volumenkörper gewählt!
; Fehler: Fehler bei ADS-Anforderung
Also meine Frage, gibt es nich einen anderen Befehl 3d- in 2d zu verwandeln bzw. kann ich diesen Fehler irgendwie entgehen?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen!
Ciao
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 10. Jan. 2003 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lazyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dich freuen, hier ist die
Antwort:
1) Was ist Befehl PROFIL, gibts in Acad nicht
2) Was ist mit 3D in 2D verwandeln genau gemeint
3) Willkommen im Forum
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 10. Jan. 2003 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lazyman 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd Cuder
der Befehl heißt "Solprofil"
@lazyman
Vielleicht mußt Du die importierten Blöcke erst auflösen?
Ansonsten können mittels "solprofil" nur Volumenkörper (Acisobjekte) und keine Oberflächenkörper bearbeitet werden.
Evtl. mal bei www.cadwiesel.de schauen nach plaetten http://www.cadwiesel.de/Sonstiges/sonstiges.php
oder so....
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 10. Jan. 2003 04:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lazyman 10 Unities + Antwort hilfreich
SOLPROF und SOLANS
sind die Befehle die
verwendet werden sollen.
Acad:
Ein Modellbereich-Ansichtsfenster muß aktiv sein, um SOLPROFIL zu verwenden.
(Verwenden Sie die Befehle MANSFEN und MBEREICH.)
will heißen, SOLPROF sollte aus dem
Layout mit einem aktivem Ansichtsfester aufgerufen werden.
Bernd Cuder
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 10. Jan. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lazyman 10 Unities + Antwort hilfreich
ein aus 3dmax importierte Zeichnung hat keine Volumenkörper, sondern nur reine Oberflächenpolygone. Also kann hier auch nichts aufgelöst werden.
gruss
Dieter
lazyman
Schüler
erstellt am: 10. Jan. 2003 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja! Danke für eure Ratschläge!
Allerdings habe ich die Blöcke schon aufgelöst, bzw ich mache den ganzen Spaß sowieso im Layout bei einem aktiven Ansichtsfenster.
D.zalten hat es richtig gerkannt! 3d max arbeitet mit Poligonflächen (Netzen) und deswegen funktioniert das ganze auch nicht. Aber ich dachte, vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
Bzw gibt es noch eine andere Methode 3d auf 2d umzuwandeln?
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 10. Jan. 2003 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lazyman 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe oben, Cadwiesel hat was mit plätten oder so. Weitere Möglichkeit: wmfout und wieder wmfin.
Gruß Fips
