 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe -immer wieder WKS- automatisch (476 mal gelesen)
MaxiMei Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 25 Registriert: 30.12.2002 Autocad 2000
erstellt am: 09. Jan. 2003 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai, ich glaub ich spinne. Ich gehe ins Layout, erstelle ein neues Afenster und was passiert? er geht automatisch ins WKS, obwohl ein BKS im Modellbereich gespeichert und aktuell ist. Ich gehe wieder zurück in den Modellbereich,mache wieder das BKS aktuell. Danach in den Layoutbereich. Gehe ins Fenster und wieder spingt er ins WKS. Was soll das? bzw. was ist das für eine Variable? Das ist nur bei einer Zeichnung so. Hilfe bitte. Ich muss andauernd mein BKS wieder aktuell stellen? Gruß Maximilian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Jan. 2003 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMei
erstellt am: 09. Jan. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also UCSFOLLOW ist auf 0 gesetzt.Das kann es nicht sein. Dann hier: so gans verstehe ich es nicht; Das BKS in den jeweiligen Ansichtsfenstern wird durch die Systemvariable UCSVP gesteuert. Wenn UCSVP in einem Ansichtsfenster auf 0 gesetzt ist, entspricht dessen BKS stets dem BKS im aktuellen Ansichtsfenster. Ist UCSVP dagegen in einem Ansichtsfenster auf 1 gesetzt, wird das BKS fest auf das Koordinatensystem eingestellt, das in dem betreffenden Fenster zuletzt verwendet wurde; es wird nicht an das BKS des aktuellen Ansichtsfensters angepaßt. UCSVP ist auf 1. Trotzdem springt er ins WKS, obwohln -mein- BKS zuletzt verwendet wurde. W A R U M ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 09. Jan. 2003 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMei
Joo, UCSVP kanns nicht sein, weil Ansichtsfenster ist nicht Ansichtsfenster. Will heißen, es gibt Ansichtfenster im Layout, von mir auch ganz gerne als verschiebliche AF bezeichnet, und es gibt AF im Modellbereich, auch ganz gerne als feste AF bezeichnet. UCSVP, UCSFOLLOW, UCSORTHO beziehen sich meines Wissens nach generell auf die festen AF, also Modellbereich. Das Problem scheint also woanders zu liegen. @MaxMei, mit welchem Befehl erstellst du das AF im Layout? ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy [Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 09. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2003 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMei
Ich gebs auf, ich habe jetzt eine halbe Stunde versucht in Autocad den von MaxiMei geschilderten Effekt zu erreichen, nada, unmöglich. Nachdem ich den Beitrag nochmal gelesen habe sah ich das MaxiMei schrieb, das das Problem nur in einer Zeichnung auftritt. Was sagt uns das: Standardprozedur, alles markieren, kopieren, neue Zeichnung erstellen, einfügen etc. Übrigens, hatte heute ein ähnliches Problem mit AF im Layout: Alte Acad14 Zeichnung in 2002 geöffnet, Stiftzuordnung war OK also Plot. Ergebnis, Alles in Pixelbreite geplottet. Alles geprüft, selbes Ergebnis. Erst nachdem ich die AF neu erzeugt habe hats funktioniert. Wer weiß schon in welche Pfade sich AutoCAD manchmal verirrt. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2003 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, also erst mal danke für deine Bemühungen. Ist eine alte SOFICAD Zeichnung mit R14 hergestellt. Werde heute neue Zeichnung erzeugen und einfügen. Geht glaube ich nicht anders. Danke und Ciao ------------------ [Diese Nachricht wurde von MaxiMei am 10. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2003 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt wird aber der Hund in der Pfanne verrückt. Habe die "kaputte" Zeichnung neu abgelegt. Dann weitergearbeitet; und was passiert? Auf einmal spinnen ALLE Zeichnungen so. Es liegt an der Seiteneinrichtung. Nach Plotterwechsel läuft der neue 1050 mit einem Treiber, der nicht für Autocad optimiert ist. Aber was das mit der einstellung in den verschiebbaren Ansichtsfenstern zu tun hat, ist mir ein Rätsel. Ich habe es mehrmals getestet; vor der neuen Seiteneinrichtung ist alles noch normal, danach spinnt das WKS. Die Wege des Autocad gehen schon manchmal komische Wege. Erst mal drauf zu kommen, dass es etwas mit der Seiteneinrichtung zu tun hat, oh Sch..... Also Gruß Maximilian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
