  Rund um AutoCAD
  Layer sperren
Autor Thema:  Layer sperren (751 mal gelesen)
JakeN
Sehen Sie sich das Profil von JakeN an!   Senden Sie eine Private Message an JakeN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JakeN
erstellt am: 09. Jan. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch.
Ich habe folgendes problem. ich will ein neues Menü erstellen in dem ich einen button habe mit welchem ich eine MARKIERTE LAYER sperren und einschalten kann. Ich weiß das es ganz einfach mit dem layereigenschaften-manager geht aber mein chef will das eben so haben.
danke schon mal im voraus jakeN
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JakeN 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkomen bei CAD.de !
Soetwas gibt es bereits, leider kann ich nur ungenau antworten , da mir einige Angaben von dir Fehlen:
TIP: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml
Was ich dir Als Antwort gebe:
In den Expresstools enthalten !
Suchbegriff: Express
oder gleich zu www.cadwiesel.de
evtl hast du auch ACAD2000, so hast du es bereits in Händen !
-dann dennoch die Version 1-9 holen bei genannter Adresse, diese
Version ist besser.
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
JakeN
erstellt am: 09. Jan. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin kein konstrukteur oder so, sondern fachinformatiker im 3. lehrjahr. das es diese Fkt. bei der 2000i schon gibt weis ich, aber ich führe nur anweisungen aus. bei cadwiesel gibt es was in der art aber halt nur wo die layer fest, ist ich brauch aber eine anweisung um die MARKIERTE layer zu sperren wie es etwa bei der cut cut anweisung funktioniert.
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 09. Jan. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JakeN 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie cadffm schrieb,
ist in den Expresstools
bei Cadwiesel drin:
Sontiges\Sonstiges\Expresstools-Deutsch
Anleitung beachten
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
JakeN
erstellt am: 09. Jan. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na da schau ich doch gleich noch mal. danke euch beiden.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Jan. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JakeN 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich jakeN richtig verstehe, dann möchte er erst Objekte anpicken, dann sperren...,oder??
Das geht mit einem makro (icon selbst basteln)
Lothar
Lothar Kramer
JakeN
erstellt am: 09. Jan. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha da kommen wir der ganzen angelegenheit schon etwas näher. mit den expresstools funktioniert es zwar genau so wie ich mir das vorstelle aber selbst ist der mann. ich schau mal und probier ein bisschen.
