| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Windows XP Tablet Edition (229 mal gelesen)
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 09. Jan. 2003 04:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um vor allem an der Baustelle mobiler zu sein, möchte ich mir einen Tablet PC zulegen. Frage : welche CAD-Programme sind hierfür geeignet und was bringen diese für Vorteile im Zusammenhang mit einem Tablet PC ? (wie gesagt : Betriebssystem Windows XP Tablet Edition und kein Windows CE!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Jan. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
Hai Das die zwei Tablettpc's, die's mommentan auf dem Markt gibt ziemlich neu sind, wird Dir diese Frage wohl nur der Hersteller des Betriebssystems (Windoofs) beantworten können. Da Du aber wahrscheinlich Wert auf Acad legst, könntest Du ja mal bei Adesk nachfragen ob deren Produkte auf der Kiste laufen. Ach, wenn Du Dir das Ding zugelegt hast, könntest Du ja mal 'ne Aussage zu dem Umgang/handling machen. (Taugt's was oder nicht). Das wäre nett. ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt selbst eine Antwort erfahren: Es gibt Erfahrungswerte das z.B. Onsite 7 und Inventor darauf ohne Probleme laufen. Scheint also auch mit C-Dilla kein Problem zu haben und die beiden Programe sind sicher grafiktechnisch anspruchsvoller als Autocad. Also auch wenn er das nicht getestet hat, ich würde denken dass Autocad ohne Probleme läuft. (das ist natürlich nur MEINE Meinung !!) Ist natürlich nicht offiziell supportet, da später released !!!! Habe bisher auch noch nichts gehört ob es einen Plan gibt das die nächste Autocad Version darauf getestet wird. OnSite 8 wird das unterstützen, soviel "scheint" sicher.
| Anzeige.:
