  Rund um AutoCAD
  Installation ACAD LT 2000i
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation ACAD LT 2000i (696 mal gelesen)
Arnold1
Sehen Sie sich das Profil von Arnold1 an!   Senden Sie eine Private Message an Arnold1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arnold1
erstellt am: 08. Jan. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!!
Nun ist es wieder mal so weit. Ich hab ein Problem.
Ich wollte eine ACAD LT Version Installieren. Hat jedoch nicht ganz funktioniert. Alles läuft so weit, bis auf die Kleinigkeit, dass wenn ich auf Datei neu gehe eine Fehlermeldung erscheint.
Internet Explorer-Skriptfehler
Zeile:  1
Zeichen:1
Fehler: Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht.
Code:  0
URL:    file://E:\Programme\AutoCAD LT 2000i Deu\Ac Today.htm
Ich hoffe sehr auf Eure großartige Unterstützung
lg und bestem Dank im Voraus
Arnold
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 08. Jan. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arnold!
Service Pack 1 für ACADLT 2000i installieren und/oder STARTUPTODAY auf 0 stellen. Dann ist der Fehler weg. Für LT2000i sollte nur der IE5.0 installiert sein, es ist bei Dir aber sicher IE5.5 oder 6.0 installiert!
lg Willi
Arnold1
erstellt am: 08. Jan. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmals danke, werde ich natürlich sofort auspropieren
Arnold
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 08. Jan. 2003 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
probier mal die repairtoday.exe im ordner ...\Acad-Installationsverzeichnis\WebDepot\ErrorHandler aus. in 99% der fälle hilft es, fange mal mit der kleinsten reparaturstufe an. funktioniert auch mit allen ie-versionen.
oder willies tip ausprobieren.
hopethishelps
Yeti
Arnold1
erstellt am: 09. Jan. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Morgen allen zusammen!
Hab beides ausprobiert und nun funktioniert alles.
Ein großes DANKE an Euch.
